Création de filetages sur un cylindre
Procédure :
  1. Pour marquer la position du contour de filetage, créez des plans de construction.
  2. Créez le contour.
  3. Coupez les filetages.
Créez un cylindre et des fonctions de construction pour positionner les filetages.
Placez les fonctions de construction au centre du cylindre, perpendiculairement à l'extrémité du cylindre.
  1. Créez un contour à l'aide des commandes de l'onglet Esquisse.
  2. Sous l'onglet Modèle 3D, dans le groupe de fonctions Créer, cliquez sur Extrusion pour extruder le contour d'un cylindre.
  3. Dans le navigateur, cliquez sur l'icône Origine, sélectionnez les plans de construction par défaut, cliquez avec le bouton droit de la souris et cliquez sur Afficher. Ou :
    • Pour spécifier un axe de construction sur le point de centre, sur l'onglet Modèle 3D, dans le groupe de fonctions Fonctions de construction, choisissez Axe.
    • Pour créer un plan de construction perpendiculaire à l'extrémité du cylindre, dans l'onglet Modèle 3D, dans le groupe de fonctions Fonctions de construction, cliquez sur Plan.
Création et positionnement du contour pour le filetage
Créez un plan d'esquisse sur le plan de construction, perpendiculairement à l'extrémité du cylindre.
  1. Tracez le contour du filetage.
  2. Projetez la silhouette du cylindre, l'arête supérieure ou inférieure de celui-ci et l'axe de construction sur le plan d'esquisse.
  3. Pour positionner la forme du contour par rapport au cylindre, appliquez des contraintes et ajoutez des cotes. De manière générale, le contour doit être décalé par rapport à l'extrémité du cylindre de sorte que les filetages soient positionnés correctement au sommet de celui-ci.
Créer des filetages
Commencez par tracer une esquisse de contour représentant le profil en travers de la fonction d'hélicoïde. Puis, utilisez la commande Ligne ou Axe de construction pour créer un axe de révolution de l'hélicoïde.
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Modèle 3D le groupe de fonctions Créer Hélicoïde .
  2. Sélectionnez le contour.
  3. Cliquez sur l'axe de révolution.
  4. Choisissez l'opération Soustraction.
  5. Cliquez sur l'onglet Taille, puis sur la flèche de la zone Type et sélectionnez l'un des types suivants :
    • Pas et révolution
    • Révolution et hauteur
    • Pas et hauteur
  6. Entrez les valeurs appropriées pour définir le type d'hélicoïde.
  7. Cliquez sur l'onglet Extrémités. Ensuite, pour définir le début et la fin de l'hélicoïde, choisissez l'une des méthodes suivantes :
    • Pour appliquer la conicité aux extrémités de l'hélicoïde, cliquez sur Plat(e). Entrez un angle de transition, puis un angle secteur plat.
    • Pour terminer l'hélicoïde sans appliquer de conicité, cliquez sur Naturel(le).
