Courbe par équation de l'esquisse
Les courbes par équation permettent de modéliser une géométrie complexe, comme les contours des dents d'engrenage ou les chemins de balayage des pompes hydrauliques. Pour générer une courbe par équation, spécifiez les équations pour définir la courbe et un intervalle pour évaluer les équations.
Les équations peuvent être paramétriques, où X et Y varient en fonction de la variable t, ou explicites, où Y varie en fonction de X. Par exemple, pour modéliser une parabole, utilisez l'une des méthodes suivantes :
Les courbes d'équation 2D prennent en charge les systèmes de coordonnées polaires et cartésiennes. Le système de coordonnées est spécifié dans la mini-barre d'outils des courbes d'équation.
Les courbes d'équation polaires spécifient les coordonnées comme distance (r) et angle (a). Les courbes par équation paramétrique utilisent des équations pour définir r et θ comme fonction de la variable t. Les courbes par équation explicite utilisent une équation unique permettant de définir r comme fonction de a.
Les courbes d'équation cartésiennes utilisent les coordonnées X, Y. Les courbes par équation paramétrique utilisent des équations pour définir x et y comme fonction de la variable t. Les courbes par équation explicite utilisent une équation unique permettant de définir y comme fonction de x.
Unités, paramètres et fonctions dans les courbes par équation
Équilibrez les unités dans les équations. Equilibrer les unités dans équations implique souvent la multiplication ou la division par une ou plusieurs unités de longueur. Si les unités ne correspondent pas à une seule unité de longueur, le texte de l'équation apparaît en rouge et un glyphe d'erreur s'affiche à côté de la mini-barre d'outils.
Les courbes par équation prennent en charge les paramètres et les fonctions. L'exception pour les paramètres est que vous ne pouvez pas avoir un paramètre nommé "t", car cette valeur est utilisée pour la variable dans les équations. Les fonctions non prises en charge sont les suivantes :
  • Floor
  • Ceiling
  • Abs
  • Sign
  • %Modulo
  • Round
Exemples d'équations
Cartésiennes paramétriques
x(t): 4 * cos(1 rad * t) / sqrt(t) * 1 mm
y(t): 4 * sin(1 rad * t) / sqrt(t) * 1 mm
tmin: 0.01
tmax: 6 * PI
Cartésiennes explicites
y(x): x * sin(1 rad * x / 1 mm)
xmin: -1 * PI
xmax: 6 * PI
Polaires paramétriques
r(t): t * 1 mm
θ(t): cos(t * 1 rad) * 1 rad * 5 * PI / 4
tmin: -5 * PI
tmax: 5 * PI
Polaires explicites
r(a): sqrt(a / 1 rad)
amin: 0.01
amax: 12 rad * PI
Formats d'exemple des courbes par équation
Ci-dessous des exemples de formatage requis par certains opérateurs et fonctions.
Addition/Soustraction
Cartésienne
x(t): 1 mm * t + 1
y(t): 1 mm * t - 1
Polaire
r(t): 1 mm * t + 1
θ(t): 1 rad * t - 1 rad
Cartésienne explicite
y(x): x + 1
Polaire explicite
r(a): 1 mm * a / 1 rad + 1
Multiplication/division
Cartésienne
x(t): 2 mm * t
y(t): 2 mm / t
Polaire
r(t): 2 mm * t
θ(t): 2 rad / t
y(x): 3 * x / 2
Polaire explicite
r(a): 3 mm * a / 2 rad
Exposants
Cartésienne
x(t): (t^2) * 1 mm
y(t): 1 mm * puiss.(t;2)
Polaire
r(t): 1 mm * (t^2)
θ(t): 1 rad * puiss.(t;2)
y(x): 1 in * (x / 1 mm)^3
Polaire explicite
r(a): 1 mm * ((a / 1 rad)^3)
Fonctions trigonométriques
Cartésienne
x(t) : 1 mm * sin(1 rad * t) + 1 mm * cos(1 rad * t
y(t): 1 mm * tan(1 rad * t)
Polaire
r(t): 1 mm * cos(1 rad * t) + 1 mm * sin(1 rad * t)
θ(t): 1 rad * tan(1 rad * t)
y(x): 1 mm * sin(1 rad * x / 1 mm)
Polaire explicite
r(a): 1 mm * cos(a)
Fonctions trigonométriques inverses
Cartésienne
x(t): 1 mm * asin(t) / 1 rad + 1 mm * asin(t) / 1 rad
y(t): 1 mm * atan(t) / 1 rad
Polaire
r(t): 1 mm * asin(t) / 1 rad
θ(t): acos(t)
y(x): 1 mm * acos(x / 1 mm) / 1 rad
Polaire explicite
r(a): 1 mm * acos(a / 1 rad) / 1 rad
Hyperbolique
Cartésienne
x(t): 1 mm * sinh(1 rad * t) + 1 mm * cosh(1 rad * t)
y(t): 1 mm * tanh(1 rad * t)
Polaire
r(t) : 1 mm * cosh(1 rad * t)
θ(t): 1 rad * sinh(1 rad * t)
y(x): 1 mm * tanh(1 rad * x / 1 mm)
Polaire explicite
r(a): 1 mm * cosh(a)
Log
Cartésienne
x(t) : 1 mm * ln(t) )
y(t): 1 mm * log(t)
Polaire
r(t) : 1 mm * log(t
θ(t) : 1 rad * ln(t
y(x): 1 mm * ln(x / 1 mm)
Polaire explicite
r(a): 1 mm * ln(a / 1 rad)
