Référence de l'axe de construction
Mode d'accès
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Modèle 3D le groupe de fonctions Fonctions de construction Axe
Dans une pièce, vous pouvez créer un axe de construction automatique tout en utilisant une autre commande de fonction de construction. La commande Axe de construction est désactivée dès que le point de construction est créé.
Conseil : Pour comprendre les dépendances géométriques, cliquez sur une fonction de construction avec le bouton droit de la souris dans le navigateur ou la fenêtre graphique, puis choisissez Afficher les entrées dans le menu contextuel. Par exemple, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur un point de construction pour mettre en évidence sa géométrie de création, comme un axe et un plan de construction.
Options du menu déroulant Axe :
Axe : (ancienne méthode)
  • Sélection : les arêtes, lignes, plans ou points appropriés pour définir un axe de construction.
  • Résultat : crée un axe de construction passant par les objets sélectionnés.
Par une ligne ou une arête
  • Sélection : une arête linéaire. Les lignes d'esquisse 2D et 3D peuvent également être sélectionnées.
  • Résultat : crée un axe de construction colinéaire par rapport à l'arête linéaire ou la ligne d'esquisse sélectionnée.
Parallèle à une ligne via un point
  • Sélection : une extrémité, un milieu, un point d'esquisse ou un point de construction. Sélectionnez une arête linéaire ou une ligne d'esquisse.
  • Résultat : crée un axe de construction parallèle à l'arête linéaire sélectionnée et passant par le point.
Via deux points
  • Sélection : deux extrémités, intersections, milieux, points d'esquisse ou points de construction. Vous ne pouvez pas sélectionner des milieux dans un ensemble.
  • Résultat : crée un axe de construction passant par les points sélectionnés, sa direction positive étant orientée du premier point vers le second.
Intersection de deux plans
  • Sélection : deux plans de construction ou faces planes non parallèles.
  • Résultat : crée un axe de construction qui coïncide avec l'intersection de deux plans.
Normal à un plan via un point
  • Sélection : une face plane ou un plan de construction et un point.
  • Résultat : crée un axe de construction perpendiculaire au plan sélectionné et passant par le point.
Via le centre d'une arête circulaire ou elliptique
  • Sélection : une arête circulaire ou elliptique. Les congés d'arête peuvent également être sélectionnés.
  • Résultat : crée un axe de construction qui coïncide avec l'axe circulaire, l'axe elliptique ou l'axe du congé.
Via une face ou une fonction de révolution
  • Sélection : une face ou une fonction de révolution.
  • Résultat : crée un axe de construction qui coïncide avec l'axe de la face ou de la fonction.
