Modifier les cotes d'une esquisse
  1. Modifiez l'esquisse contenant la cote.
  2. Ouvrez la boîte de dialogue Modifier une cote de l'une des manières suivantes :
    • Si la commande Cote est active, cliquez sur la cote pour la modifier.
    • Si la commande Sélectionner est active, cliquez deux fois sur la cote pour la modifier.
  3. Entrez une nouvelle valeur ou cliquez sur la flèche de la liste déroulante et choisissez Mesurer, Afficher les cotes, Equation ou l'une des autres valeurs.
    Conseil : Vous pouvez également saisir ou modifier une expression qui définit un paramètre. Par exemple, saisissez HGHT = 5mm. L'expression est analysée pour créer le paramètre HGHT et lui affecter la valeur de 5 mm.
    Pour rendre la cote actuelle égale à une autre cote, entrez un numéro de cote. Les cotes calculées à l'aide d'équations (d5=d2 par exemple) s'affichent avec le préfixe "fx".
  4. Cliquez sur la coche pour valider la nouvelle cote.
Conseil : Seules les cotes normales peuvent être modifiées. Pour convertir des cotes pilotées en cotes normales, sélectionnez les cotes, puis, sur le ruban, cliquez sur l'onglet Esquisse le groupe de fonctions Format Cote pilotée pour désactiver l'option Cote pilotée. Dans le cas d'une esquisse surcontrainte, vous devrez probablement, dans un premier temps, convertir d'autres cotes en paramètres pilotés (référence) ou supprimer certaines cotes ou contraintes avant de pouvoir convertir des cotes pilotées en cotes normales.
Démonstration de modification d'une cote
