Application d'un balayage à un contour le long d'une trajectoire et d'un rail de guidage
Utilisez le balayage avec rail de guidage pour sélectionner un rail et une trajectoire de guidage du contour balayé. Le rail gère la mise à l'échelle et la torsion du contour balayé.
Commencez par tracer un contour et une trajectoire sur des plans sécants. Tracez une autre courbe qui servira de rail de gestion de la mise à l'échelle et de la torsion du contour. La trajectoire et le rail doivent transpercer le plan du contour.
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Modèle 3D le groupe de fonctions Créer Balayage .
    Si l'esquisse ne comporte qu'un contour, celui-ci est automatiquement mis en surbrillance.
  2. Si l'esquisse comprend plusieurs contours, cliquez sur Contour , puis sélectionnez celui qui vous intéresse.
  3. Cliquez sur Trajectoire et choisissez l'esquisse de trajectoire ou les arêtes.
  4. Si la pièce contient plusieurs corps, cliquez sur Solides et sélectionnez les volumes participants.
  5. Dans la liste Type, sélectionnez Rail de trajectoire et de guidage.
  6. Dans la fenêtre graphique, sélectionnez le rail ou la courbe de guidage.
  7. Sélectionnez une option de mise à l'échelle du contour pour indiquer le mode de mise à l'échelle de la section balayée afin qu'elle atteigne le rail de guidage.
  8. Cliquez sur Union , Ouverture ou Intersection pour interagir avec une autre fonction, une autre surface ou un autre corps. Sélectionnez Nouveau solide pour créer un nouveau corps. Si le balayage correspond à la première fonction de solide dans le fichier pièce, cette option est sélectionnée par défaut.
  9. Si l'aperçu du balayage dans la fenêtre graphique est conforme à vos attentes, cliquez sur OK.
Démonstration de la création d'un balayage avec un rail de guidage
Démonstration de la gestion de la mise à l'échelle d'une coupe de balayage
