Créez et modifiez des styles d'éclairage pour des images en rendu réaliste et des animations. Vous pouvez animer les styles d'éclairage afin d'obtenir des résultats plus intéressants et présentant davantage d'intérêt visuel.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur
l'onglet Rendu
le groupe de fonctions Scène
Styles d'éclairage
La barre d'outils se trouve en haut de la liste des styles de scène dans la boîte de dialogue Styles de scène.
Nouveau style d'éclairage |
Crée un style local par défaut. Le nouveau style est sélectionné et peut être modifié. |
Purger le style |
Supprime le style local sélectionné. Option uniquement disponible lorsqu'un style local est sélectionné et qu'il n'est pas en cours d'utilisation. |
Mettre le style à jour |
Remplace les données du style local sélectionné par les données provenant du style global correspondant. Le style local doit :
Enregistrer dans la bibliothèque de styles |
Enregistre le style local sélectionné dans la bibliothèque de styles (sur le disque). Remplace un style global existant. Le style local doit :
Nouvelle lumière |
Ouvre temporairement la boîte de dialogue Lumière afin de créer une lumière à partir du style d'éclairage sélectionné ou du style d'éclairage auquel la lumière sélectionnée appartient. Option disponible si une lumière est sélectionnée dans la liste des styles. |
Dresse la liste des styles d'éclairage globaux et locaux et les lumières associées. Si l'option Utiliser la bibliothèque des styles est définie sur Lecture seule dans l'onglet Outils
groupe de fonctions Options
Options d'application
onglet Fichier, seuls les styles locaux sont répertoriés. Les noms des styles locaux sont suivis d'un astérisque (*). Les styles locaux ont priorité sur les styles globaux du même nom.
L'éclairage actuel, c'est-à-dire, l'éclairage de l'environnement du modèle, est utilisé par défaut.
Pour activer un style d'éclairage, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Activer dans le menu contextuel.
Chaque style d'éclairage peut comporter un ou plusieurs objets lumière positionnés dans la fenêtre graphique.
Luminosité |
Gère l'intensité de toutes les lumières et fonctionne comme un variateur de lumière global. La valeur par défaut est de 100 % sur une échelle comprise entre 0 et 100 %. |
Lumière du ciel |
Activer : active les options de lumière du ciel disponibles pour le style de lumière sélectionné. La lumière du ciel fournit un éclairage de scène uniforme et sans direction particulière. Cette option active également la lumière réfléchie. Intensité : spécifie l'intensité de la lumière du ciel. Le chemin de l'image et le navigateur définissent l'image à utiliser comme source de lumière. |
Disponible lorsque vous sélectionnez un style dans l'arborescence des styles d'éclairage.
Ambiance |
Définit l'intensité ou la quantité d'illumination indirecte de la scène. Dans un intervalle de 0 à 100 %, l'ambiance par défaut est de 10 %. |
Lumière réfléchie |
Activer fournit un type d'éclairage global subtil qui rebondit d'un objet à un autre dans la scène, sans nécessiter d'autre paramètre à configurer. Qualité : indique la qualité : Faible (100), Moyenne (500), Elevée (900) et Personnalisée. L'option Personnalisé permet de définir le nombre de rayons utilisé. Plus de rayons sont utilisés, plus de temps de rendu est nécessaire. Par défaut, l'option Moyenne est activée. Remarque : Lorsque vous choisissez l'option Lumière du ciel, la lumière réfléchie est activée et utilisée conjointement avec les paramètres de lumière du ciel.
Définit les ombres du style d'éclairage. Onglet uniquement disponible lorsque vous sélectionnez un style dans l'arborescence des styles d'éclairage.
Type |
Qualité |
Densité |
Contrôle la densité d'ombre à l'aide d'un curseur. La densité par défaut est de 100 %, soit l'ombre la plus foncée. Pour l'éclaircir, réduisez la densité. |
Paramètre de la lumière |
Orientation |
Oriente les styles de lumière selon des plans spécifiques. Présente une liste de plans de sol. Le plan de sol XY est défini par défaut. Remarque : Si vous supprimez un style de scène utilisé par un style d'éclairage pour définir l'orientation, le style d'éclairage revient au plan de sol XY par défaut. Un message vous signale que l'environnement Inventor Studio est activé.
Echelle |
Modifie l'échelle du style d'éclairage. L'échelle de 100 % initiale est définie par rapport au modèle quand le style de lumière est sélectionné comme style actif. La mise à l'échelle est manuelle, allant de 10 à 1000 pour cent. |
Position |
Indique les coordonnées de l'emplacement du style d'éclairage par rapport à l'origine X, Y, Z du modèle X, Y, Z. Le style d'éclairage est repositionné lorsque les coordonnées sont modifiées. |
Utilisez l'option Importer pour importer des styles d'éclairage individuels exportés et répartis.
Dans la liste des styles de la boîte de dialogue Styles d'éclairage, cliquez sur un style avec le bouton droit de la souris, puis accédez aux options suivantes, disponibles en fonction de l'état actuel du style :
| Composants actifs | Lorsque cette option est activée, elle définit le style d'éclairage actif du document. Pour désactiver le style, décochez la case. |
| Renommer le style d'éclairage |
Lorsque cette option est sélectionnée, le nom du style est en mode d'édition. Saisissez le nouveau nom, puis faites un clic en dehors du champ d'édition. |
Crée un style d'éclairage à l'aide des paramètres de style d'éclairage par défaut. |
| Copier le style d'éclairage |
Crée un style d'éclairage à l'aide du contenu du style sélectionné. Une copie du nom est fournie, mais celle-ci peut être modifiée. |
| Purger le style | Le style, s'il n'est pas utilisé, est supprimé et disparaît de la liste du navigateur de ce type de style. |
| Mettre le style à jour | Remplace les données du style local sélectionné par les données provenant du style global correspondant. Le style local doit :
| Enregistrer le style dans la bibliothèque |
Enregistre le style local sélectionné dans la bibliothèque de styles (sur le disque), écrasant ainsi le style existant le cas échéant. Le style local doit :
Nouvelle lumière |
Affiche la boîte de dialogue de définition de la nouvelle lumière. Effectuez les sélections et réglages souhaités, puis cliquez sur OK pour ajouter la nouvelle lumière. |
Importer |
Importe le style sélectionné dans le document en tant que style local. Si un conflit de nom survient, vous êtes invité à remplacer le style existant par le style importé. L'extension du fichier de style est .styxml. |
| Exporter le style | Exporte le style sélectionné vers le nom de fichier que vous avez indiqué. L'extension du fichier de style est .styxml. |
Dans le navigateur, cliquez sur le style d'éclairage avec le bouton droit de la souris, puis accédez aux options suivantes :
| Modifier | Affiche la boîte de dialogue Styles d'éclairage. Le style d'éclairage actif est sélectionné et peut être modifié. Modifiez le style ou des lumières individuelles. |
Nouvelle lumière |
| Activée |
Les lumières activées peuvent être sélectionnées et elles ont une incidence sur la scène. Lorsqu'elle est désactivée, la lumière peut être sélectionnée dans le navigateur et n'a aucune incidence sur la scène. |
| Visibilité | Permet d'activer ou de désactiver la visibilité de l'objet Lumière dans la scène. Elle n'a pas d'incidence sur l'éclairage de la scène. |
| Animer la lumière | Affiche la boîte de dialogue Animer la lumière. Vous devez définir les paramètres et la position de la lumière pour l'action d'animation en cours. |
