Lorsque vous ajoutez ou modifiez des données dans la boîte de dialogue Cartouche, ces informations sont ajoutées aux propriétés du dessin ou remplacent les propriétés existantes du dessin.
Pour ajouter des données au cartouche, suivez la procédure ci-dessous :
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Annoter (ESKD)
le groupe de fonctions Feuilles de dessin Cartouche. La boîte de dialogue Cartouche s'affiche. Certains champs sont remplis automatiquement.
- Placez le curseur sur le champ dans lequel vous souhaitez ajouter des informations.
- Cliquez sur le champ pour l'activer et ajoutez les informations.
- Répétez les étapes 2 et 3 pour tous les champs dans lesquels vous souhaitez ajouter des informations.
- Pour ajouter l'échelle du dessin, cliquez sur la flèche vers le bas dans le champ Echelle afin de sélectionner une échelle adaptée au dessin dans la liste déroulante.
- Dans le champ Matière, vous pouvez taper de nouvelles options ou cliquer avec le bouton droit de la souris afin d'afficher un menu contextuel et d'y choisir une valeur de matière récente.
- Cliquez sur Développer >> pour développer la boîte de dialogue. Deux extensions de cartouche facultatives s'affichent dans la boîte de dialogue développée.
- Répétez les étapes 2 et 3 pour tous les champs d'extension dans lesquels vous souhaitez ajouter des informations.
- Cliquez sur OK pour ajouter les propriétés au cartouche. Les informations s'affichent dans le dessin.
Modifier le cartouche
le groupe de fonctions Feuilles de dessin Cartouche. La boîte de dialogue Cartouche s'affiche avec les informations que vous avez ajoutées précédemment.
- Cliquez sur le champ pour l'activer et modifiez les informations.
- Répétez les étapes 2 et 3 pour tous les champs à modifier.
- Pour modifier l'échelle du dessin, cliquez sur la flèche vers le bas dans le champ Echelle afin de sélectionner une autre échelle pour le dessin dans la liste déroulante.
- Cliquez sur OK pour ajouter les propriétés modifiées au cartouche. Les nouvelles informations s'affichent dans le dessin.
Ajouter une matière aux favoris
Si vous souhaitez réutiliser les matières spécifiées dans le champ de matière, vous pouvez les ajouter dans la boîte de dialogue des favoris. Pour ajouter des matières aux favoris, suivez la procédure ci-dessous :
- Dans la section Matière, renseignez un ou plusieurs champs.
- Cliquez sur Enregistrer
. Les informations sur la matière sont enregistrées dans la boîte de dialogue Matières.
Remarque : Pour vérifier que la matière est enregistrée dans les favoris, cliquez sur Favoris
Menu contextuel du champ Material Class
Vous pouvez renseigner le champ Material Class de la boîte de dialogue Cartouche à l'aide d'un menu contextuel. Vous pouvez combiner des données saisies, des valeurs récentes sélectionnées et des informations insérées par couper/coller ou copier/coller. Pour couper et coller des informations, suivez la procédure ci-dessous :
- Mettez en surbrillance les informations du champ Material Class.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le champ. Un menu contextuel s'affiche.
- Dans le menu contextuel, choisissez Couper ou Copier. L'option Couper supprime les informations, tandis que l'option Copier ne les supprime pas.
- Cliquez sur la flèche du champ dans lesquels vous souhaitez coller les informations. Un menu contextuel s'affiche.
- Dans le menu contextuel, choisissez Coller. Les informations s'affichent dans le dessin.
Ajouter des extensions de cartouche
le groupe de fonctions Feuilles de dessin Format de feuille. La boîte de dialogue Format de feuille s'affiche.
- Dans la section Cartouche, activez la case à cocher en regard de l'extension à ajouter.
- Cliquez sur OK. L'extension sélectionnée est ajoutée à la feuille.
Supprimer des extensions
- Dans la section Cartouche, cliquez sur les cases à cocher en regard des extensions à supprimer. Les coches sont supprimées.
- Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications. Les extensions de cartouche sont supprimées du dessin.
Modifier la liste des matières
- Dans la boîte de dialogue Cartouche, cliquez sur Favoris. La boîte de dialogue Matières s'affiche.
- Cliquez deux fois sur la cellule à modifier.
- Tapez, copiez et collez des informations pour modifier le contenu de la cellule.
Remarque : Utilisez la touche de tabulation pour passez au champ suivant horizontalement.
Insérer des matières dans la boîte de dialogue
La boîte de dialogue Matières répertorie les exemples de matières par défaut. Outre ces exemples, vous pouvez créer d'autres matières nécessaires dans un modèle particulier.
Pour insérer une matière dans la boîte de dialogue, suivez la procédure ci-dessous :
- Cliquez sur Nouveau. Une nouvelle ligne de matière s'affiche à la fin et la colonne Matière est en mode de modification.
- Entrez les informations requises pour terminer la création des matières.
Ajouter des matières aux favoris
Pour ajouter des matières aux favoris, spécifiez les informations relatives aux matières, aux formes et aux assortiments. Dans le champ de forme, vous pouvez combiner des données saisies, des valeurs récentes sélectionnées et des informations insérées par couper/coller ou copier/coller.
Pour enregistrer une matière dans les favoris, suivez la procédure ci-dessous :
- Placez le curseur dans le champ de la section Matières.
- Répétez les étapes 2 et 3 pour les trois champs de la section des matières.
- Cliquez sur Enregistrer pour ajouter la matière active aux favoris. La matière s'affiche dans la boîte de dialogue Matières.
Remarque : Si la matière existe déjà, l'opération n'a aucun effet.
Modifier ou spécifier une propriété physique
Sélectionnez les options suivantes à l'aide du menu contextuel des champs de masse :
- Choisissez Manual Editing pour remplacer la propriété physique et les unités de masse.
- Choisissez Automatic Update pour mettre automatiquement à jour la propriété physique dès que les propriétés physiques d'un composant sont modifiées.
- Choisissez Show Units pour afficher automatiquement les unités dans la propriété physique.
- Choisissez Do not Show Units pour ne pas afficher les unités dans le champ Masse.
- Développez la liste Unités pour convertir la valeur de la propriété physique vers les unités de votre choix, par exemple les grammes ou les tonnes.
- Développez la liste Précision pour modifier la précision préférée de la masse.
