Commencez par tracer un contour et une trajectoire sur des plans sécants. La trajectoire doit transpercer le plan du contour. Le point de départ doit se trouver à l'intersection des plans du contour et de la trajectoire.
Conseil : Pour gagner du temps de calcul lors de la création de balayages complexes, désélectionnez la case Aperçu, indiquez toutes les entrées nécessaires dans la boîte de dialogue, puis réactivez la fonction d'aperçu.
Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Modèle 3D le groupe de fonctions Créer Balayage.
Si l'esquisse ne comporte qu'un contour, celui-ci est automatiquement mis en surbrillance.
Si l'esquisse comprend plusieurs contours, cliquez sur Contour, puis sélectionnez celui qui vous intéresse.
Conseil : Lorsque vous sélectionnez plusieurs contours, pour éviter le passage automatique au sélecteur suivant, désélectionnez la case Optimiser pour une sélection unique.
Cliquez sur Trajectoire et sélectionnez une esquisse 2D, une esquisse 3D ou les arêtes de la géométrie.
Remarque : Si vous utilisez des arêtes pour la trajectoire, lorsque la commande de balayage est terminée, les arêtes sont projetées sur une nouvelle esquisse 3D.
Si la pièce contient plusieurs corps, cliquez sur Solides et sélectionnez les volumes participants.
Dans la liste Type, sélectionnez Trajectoire.
Sélectionnez l'orientation de la trajectoire.
L'option Trajectoire permet de conserver le contour de balayage constant par rapport à la trajectoire.
L'option Parallèle permet de le garder parallèle au contour d'origine.
Entrez un angle de dépouille, le cas échéant.
Pour un balayage perpendiculaire créé dans Inventor 2015 ou une version ultérieure, indiquez un angle de basculement, le cas échéant.
Cliquez sur Union, Ouverture ou Intersection pour interagir avec une autre fonction, une autre surface ou un autre corps. Sélectionnez Nouveau solide pour créer un nouveau corps. Si le balayage correspond à la première fonction de solide dans le fichier pièce, cette option est sélectionnée par défaut.
Si l'aperçu du balayage dans la fenêtre graphique est conforme à vos attentes, cliquez sur OK.
Démonstration de la création d'un balayage
Démonstration des types de trajectoire de balayage
Démonstration du balayage le long d'une arête de fonction
