Modification de splines d'interpolation 3D
Les splines 3D sont créées à partir de plusieurs points de construction, points d'esquisse ou points de l'espace 3D ou projetées à partir d'une esquisse 2D à l'aide de la commande Inclure la géométrie.
Cotes et contraintes
Dans une esquisse 3D active, utilisez une ou plusieurs des méthodes ci-dessous pour modifier une spline 3D.
Options du menu contextuel
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une spline pour afficher le menu contextuel, puis choisissez l'option :
Ajuster la tangence de la spline à l'aide de sa poignée
Vous pouvez utiliser les options du menu contextuel pour ajuster la tangence d'une spline 3D. La poignée est tangente à une extrémité ou un point de lissage. La poignée de tangence de la spline vous permet également d'ajuster sa forme.
Ajustez la longueur de la poignée pour modifier la distance de tangence de la spline par rapport à cette poignée. Vous pouvez coter et contraindre la poignée afin de gérer sa longueur et son orientation, cette dernière caractéristique déterminant l'épaisseur au niveau d'un point de lissage donné.
Vous pouvez représenter la courbure d'une spline 3D et visualiser l'effet des ajustements appliqués à la poignée de tangence.
Faire glisser ou ajouter une cote pour ajuster la tangence
  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une spline 2D ou 3D, puis choisissez Activer la poignée. Une poignée s'affiche à l'extrémité de la spline la plus proche du point de sélection.
  2. Cliquez sur une poignée à l'extrémité de la poignée, puis faites-la glisser dans la direction de la tangence.
    Si nécessaire, cliquez sur l'onglet Afficher le groupe de fonctions Naviguer Afficher la face. La vue s'aligne sur le point de contact au niveau de l'extrémité et l'axe x est aligné sur la direction tangentielle.
  3. Si vous le souhaitez, cliquez sur l'onglet Esquisse 3D le groupe de fonctions Contrainte Cote et sélectionnez une poignée. Tapez une cote sans unité pour ajuster la longueur de la poignée (où 1 représente une valeur neutre).
    Testez l'effet du nombre que vous avez tapé. Par exemple, tapez 2 pour augmenter la longueur et pour que la poignée serre deux fois plus la courbe ou entrez .5 pour réduire la longueur de la poignée et réduire la distance de tangence de la poignée par rapport à la spline.
  4. Lorsque la tangence est ajustée selon vos besoins, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Terminer dans le menu contextuel.
Utiliser la fonction Déplacement/Rotation 3D pour ajuster la tangence des splines 3D
Le trièdre des coordonnées 3D indique les plans X, Y et Z. La flèche rouge indique l'axe X, la verte correspond à Y et la bleue à Z. Cliquez où vous voulez sur le trièdre pour définir le mouvement.
Le trièdre est d'abord positionné à 0, 0, 0 mais il conserve son emplacement par la suite.
  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une spline 3D, puis choisissez Déplacement/Rotation 3D. Le trièdre 3D se positionne sur le point de lissage.
  2. Faites pivoter la vue afin de visualiser les axes du trièdre.
  3. Sélectionnez un segment du trièdre pour entrer les valeurs relatives à la géométrie sélectionnée.
    • Cliquez sur une pointe de flèche pour effectuer le déplacement sur l'axe sélectionné.
    • Cliquez sur un arbre de flèche pour entrer un angle de rotation autour de l'axe sélectionné.
    • Cliquez sur un plan pour entrer ses dimensions. Le troisième plan n'est pas disponible.
    • Cliquez sur la sphère du trièdre pour entrer les distances des trois axes.
  4. Si vous le souhaitez, cliquez sur Repositionner le trièdre pour entrer les coordonnées du trièdre uniquement, non de la géométrie d'esquisse.
  5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
