Permet d'ajouter des symboles d'esquisse dans une feuille. Lors du placement des symboles, vous pouvez leur appliquer une rotation et une échelle, ajouter une ligne de repère ou les associer à des vues de la feuille.
Mode d'accès : |
Liste des symboles |
Répertorie les symboles d'esquisse (définis par l'utilisateur) contenus dans le dessin. Vous pouvez trier le contenu par glisser-déposer ou en cliquant dans la liste avec le bouton droit de la souris et en choisissant Trier par nom. L'ordre par défaut reflète celui utilisé dans le navigateur. |
Echelle |
Définit l'échelle du symbole, par rapport à la feuille de dessin. |
Rotation |
Indique la rotation du symbole autour du point d'insertion. Si le symbole ne contient pas de point d'insertion, faites pivoter le symbole autour de son centre. |
Occultant |
Cochez la case pour ajuster les lignes de cote, de repère et d'attache derrière les symboles attachés à une vue de dessin. Désactivez-la pour afficher les lignes de repère et d’attache sur le symbole. |
Statique |
Indique si le symbole peut être redimensionné ou pivoté manuellement sur la feuille. Cochez la case Statique afin de désactiver les poignées de mise à l'échelle et de rotation sur le symbole. Désactivez-la pour autoriser la rotation et le redimensionnement manuels du symbole. |
Ligne de repère |
Cochez cette case pour ajouter une ligne de repère. Désactivez-la pour placer le symbole sans ligne de repère. Lors de la modification d'un symbole, la désactivation de la case Ligne de repère entraîne la suppression de cette dernière. Remarque : Si vous créez un symbole d'esquisse sans ligne de repère ou que vous en modifiez un en vue de supprimer une ligne de repère, il perd son association aux propriétés du modèle. La restauration d'une ligne de repère rétablit l'association entre le symbole et les propriétés du modèle.
L'option Visible définit l'état de visibilité de la ligne de repère. Lorsqu'elle est masquée, la ligne de repère est affichée en pointillé lors de sa création ou quand vous manipulez l'occurrence du symbole. |
