Contour apparent
Un contour apparent est une courbe associative 3D qui représente la limite externe d'un corps telle que déterminée par le vecteur de direction. Les faces qui se situent dans le sens de démoulage sont ignorées.
Pour créer un contour apparent :
  1. Créez ou importez une pièce solide.
  2. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Modèle 3D le groupe de fonctions Esquisse Créer une esquisse 3D.
  3. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Esquisse 3D le groupe de fonctions Créer Contour apparent .
  4. Sélectionnez le corps.
  5. Sélectionnez un plan de construction, une face plane, une arête ou un axe pour spécifier la direction.
  6. Cliquez sur OK pour générer la courbe.
Etant donné que les surfaces planes sont ignorées, vous devrez peut-être ajouter des lignes ou des splines pour créer une limite fermée.
Pour utiliser un contour apparent afin de diviser un objet, générez une Surface limitée à partir d'une esquisse fermée. Vous pouvez utiliser la surface de la limite comme la commande Scinder.
Remarque : Prolongez la surface si la surface de la limite ne divise pas le solide.
Pour désactiver l'associativité, développez Esquisse 3D dans le navigateur. Sélectionnez Contour apparent imbriqué sous l'esquisse, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'esquisse, puis choisissez Supprimer le lien dans le menu contextuel.
