Ajoutez du volume aux pièces, enlevez-en ou ajoutez de l'épaisseur aux
surfaces
afin de créer des pièces ou des corps solides.
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Modèle 3D
le groupe de fonctions Modifier
Epaississement/Décalage
- Dans la zone Mode de sélection, l'option Face est sélectionnée par défaut. Cela indique que vous pouvez uniquement sélectionner des
faces
chaque fois que vous cliquez avec la souris. Pour sélectionner un groupe de faces jointes en un clic, choisissez l'option Surface composée.
- Dans la zone Résultat, cliquez sur Solide.
- Cliquez sur Sélectionner pour choisir les faces ou surfaces concernées. Pour sélectionner des faces à tangente continue, sous l'onglet Autres, sélectionnez Enchaînement automatique des faces.
- Si le fichier contient plusieurs corps solides, cliquez sur Solides pour sélectionner le corps concerné.
- Vous pouvez éventuellement modifier le mode de calcul des solutions d'épaississement approximatives.
- Pour empêcher les décalages approximatifs, désactivez la case Autoriser l'approximation.
- Pour spécifier le mode de répartition de l'écart, sélectionnez une option dans la liste déroulante.
- Pour indiquer la précision du calcul, activez l'option appropriée. Si l'option Spécifier la tolérance est sélectionnée, entrez une valeur de tolérance.
- Sous l'onglet Epaississement/Décalage, cliquez sur Sélectionner, puis sur les faces à épaissir.
- Indiquez l'épaisseur voulue.
Le cas échéant, dans la liste déroulante, choisissez Mesurer, Afficher les cotes ou sélectionnez une valeur utilisée récemment.
- Pour une fonction d'épaississement, spécifiez le type d'opération (Union, Soustraction ou Intersection). Si vous le souhaitez, sélectionnez Nouveau solide pour créer un corps solide de l'épaisseur spécifiée.
- Définissez la direction de l'épaississement, puis cliquez sur OK.
- En cas d'utilisation d'une approximation, cliquez sur le bouton OK dans la zone de message pour valider les résultats ou sur Modifier pour revenir à l'onglet Autres de la boîte de dialogue Epaississement/Décalage.
Remarque : Pour sélectionner différentes faces à épaissir, sous l'onglet Autres, désactivez la case Enchaînement automatique des faces.
