Partie intégrante de la commande Contrôle qualité, la commande Réajuster la face offre la possibilité de réparer les entités en fonction d'une valeur de tolérance définie par l'utilisateur. Cette commande n'est activée que lorsqu'elle est en mesure de réparer une face sélectionnée dans le navigateur de diagnostic du problème. Elle peut s'appliquer à un ou plusieurs corps et permet d'intervenir sur les erreurs de géométrie suivantes :
- FACE_SELF_INTERSECT
- EDGE_SELF_INTERSECT
- FACE_IRREGULAR
- EDGE_IRREGULAR
- FACE_SINGULARITY
- FACE_DEGENERACY
- SURF_DISCONTINUOUS
- CURVE_DISCONTINUOUS
- Importer des données IGES ou STEP
- Cliquez sur le dossier Construction du navigateur avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier la construction.
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Construction
le groupe de fonctions Gérer
Contrôle qualité.
- Sélectionnez une entité à réparer dans la boîte de dialogue Contrôle qualité. Vous devez sélectionner un corps de face unique. Si vous sélectionnez une surface composée, un solide ou un corps à plusieurs faces, la commande Réajuster la face est désactivée.
- Sélectionnez ou entrez une valeur de tolérance maximale. Cette valeur correspond à la valeur maximale de l'écart autorisé par le système entre une face sélectionnée et une nouvelle face générée par le système au cours du processus de réparation.
Remarque : Il est recommandé de spécifier une valeur faible. Le champ de tolérance maximale est souvent prérempli avec le facteur de tolérance extrait du fichier IGES ou STEP. Si la face n'est toujours pas réparée, augmentez doucement la valeur de tolérance afin de conserver l'intégrité d'origine de la surface.
- Cliquez sur Réajuster.
- A l'issue du processus, la zone Description est mise à jour et affiche le nombre de corps traités, ainsi que le nombre de problèmes résolus.
Remarque : Un corps peut être répertorié sous plusieurs problèmes connus. De ce fait, la réparation d'une simple face peut entraîner la résolution de plusieurs problèmes.
Si la zone Description indique l'échec de la réparation, c'est qu'aucune modification n'a eu lieu pendant de la tentative de réparation. Dans ce cas, spécifiez une valeur de tolérance plus élevée et réexécutez la commande Réajuster.
Le cas échéant, vous pouvez annuler toutes les tentatives de réparation.
