Choisissez la commande Chanfrein pour ajouter une note de chanfrein à une vue de dessin. |
Vous pouvez placer une note de chanfrein sur une arête de modèle linéaire ou sur une ligne d'esquisse. Une ligne de référence, requise pour le calcul du chanfrein, doit correspondre à une arête de modèle linéaire ou une ligne d'esquisse partageant des extrémités avec le chanfrein ou coupant ce dernier. Il est possible d'attacher des notes de chanfrein à des chanfreins de vue ou d'esquisse. L'arête de chanfrein et l'arête de référence ne doivent pas nécessairement se trouver sur le même corps, le même modèle ou la même esquisse, mais elles doivent faire partie de la même vue. Dans cet exemple :
Si une arête de chanfrein est coupée par la limite d'une vue (interrompue, en coupe locale, en coupe ou de détail), la note de chanfrein se base sur l'arête complète. Par défaut, la ligne de repère est attachée au milieu de l'arête visible. |
Le formatage de la note de chanfrein est associé à un style de cote (ainsi qu'aux paramètres des styles secondaires de texte et de ligne de repère référencés par le style de cote).
le groupe de fonctions Notes de fonctions
Chanfrein.
Remarque : Dans le cas de chanfreins utilisant les arêtes du modèle, il peut arriver que la géométrie masque partiellement le chanfrein et l'arête de référence sélectionnés ou encore que l'arête soit interrompue. Dans ce cas, les distances et les arêtes de chanfrein calculées sont dérivées des arêtes du modèle, pas simplement des parties visibles. La note de chanfrein est contrainte à la partie visible de l'arête sélectionnée, mais peut être déplacée ailleurs.
Dans cet exemple : |
A |
Arête de chanfrein (partie masquée) |
B |
Arête de référence (partie masquée) |
C |
Arête de référence (partie visible) |
D |
Corps masquant partiellement les arêtes |
Le formatage des notes de chanfrein fait appel aux paramètres provenant du style Cote, et des styles secondaires Texte et Ligne de repère. Vous pouvez modifier le contenu ou le format d'une note de chanfrein.
Remarque : Vous pouvez cliquer sur le texte du chanfrein afin de le déplacer, mais vous ne pouvez pas détacher la note de l'arête associée. Le format de décalage et de dépassement d'une ligne d'attache est déterminé par le style de ligne de repère associé au style de cote actif.
La boîte de dialogue Formater le texte offre davantage d'options de modification du texte que la boîte de dialogue Modifier la note de chanfrein.
Les notes de chanfrein permettent d'afficher les valeurs de cotes dans les deux unités de mesure spécifiées, principales et secondaires. Modifiez le style de cote si vous souhaitez changer les paramètres.
Le format par défaut de la note dépend des paramètres disponibles dans l'onglet Notes et lignes de repère du style de cote associé. Comme indiqué dans la section Editeur de styles et de normes - Style de cote, certains paramètres dans l'onglet Notes et lignes de repère sont spécifiques aux notes de chanfrein. De plus, les paramètres suivants, proposés sous les différents onglets de la boîte de dialogue du style de cote pertinent, définissent également le formatage des notes de chanfrein : |
Onglet Unités |
Onglet Affichage |
Onglet Texte |
Onglet Tolérance |
Onglet Notes et lignes de repère |
Unités, Valeur linéaire |
Jeu (C) |
Style de texte principal |
Options d'affichage - Affichage de la tolérance zéro |
Style de ligne de repère |
Unités, Valeur décimale |
Style de texte de tolérance |
Options d'affichage - Affichage min/sec de l'arc zéro |
Justifier le texte sur la ligne de repère |
Unités linéaires, Format |
Justification de la tolérance |
Zéro à gauche |
Orientation de l'indication |
Unités linéaires, Précision |
Taille du texte de tolérance |
Zéro à droite |
Alignement de l'indication |
Affichage angulaire |
Préfixe |
Unités angulaires, Précision |
Suffixe |
