Boîte de dialogue Couture de surfaces (environnement de construction)
Permet de coudre des surfaces ensemble pour qu'elles forment une surface composée ou un solide. Les arêtes des surfaces doivent être adjacentes pour pouvoir être cousues. La commande Coudre est associée à une valeur de tolérance accompagnée d'une limite supérieure qui permet à Autodesk Inventor LT de déterminer les arêtes qui peuvent être cousues.
Mode d'accès
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Construction le groupe de fonctions Surface Coudre
Permet de sélectionner des surfaces individuelles ou toutes les surfaces pour les coudre et former une surface composée ou un corps solide, ou pour vérifier si elles peuvent être cousues.
La surface composée n'est pas paramétrique. Lorsque vous modifiez des surfaces individuelles, vous pouvez les sélectionner et les analyser afin de savoir si ces surfaces peuvent former une surface composée. Après la couture, la surface composée peut être analysée pour identifier les arêtes qui n'ont pas été cousues.
Une fois analysées et cousues, les surfaces doivent être intégrées à l'environnement de modélisation de pièces. Pour des résultats optimaux, vous pouvez coudre les surfaces importées dans l'environnement de construction avant de les intégrer à l'environnement de pièce.
Onglet Coudre
Surfaces
Permet de sélectionner des surfaces individuelles ou toutes les surfaces pour les coudre et former une surface composée ou un corps solide, ou pour vérifier si elles peuvent être cousues. Au fur et à mesure de leur sélection, les surfaces sont mises en évidence dans la fenêtre graphique.
Tolérance maximale
Sélectionnez ou entrez une valeur pour la tolérance maximale autorisée entre les arêtes isolées.
Rechercher les arêtes isolées restantes
Affiche les arêtes isolées restantes après la couture et le jeu maximal qui existe entre elles.
  • Sélectionnez un élément de ligne, puis cliquez dessus avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel.
  • Choisissez Rechercher dans la fenêtre pour effectuer un zoom avant sur l'arête.
  • Sélectionnez Définir comme tolérance pour modifier rapidement la tolérance maximum utilisée pour la couture.
  • Des paires d'arêtes isolées affichent la valeur du jeu maximal qui existe entre elles.
  • Les paires d'arêtes isolées dépassant partiellement la tolérance maximum affichent le jeu minimum en rouge (ce qui signifie que le jeu se trouve dans l'échelle de tolérance, mais n'est pas fixé).
  • Des arêtes isolées sans paires n'affichent aucune valeur de jeu.
Onglet Analyser
Analyse les surfaces sélectionnées et marque les arêtes à l'aide d'une condition indiquant la possibilité de les coudre pour former une surface composée. Identifie également les surfaces espacées et les erreurs de tolérance.
Afficher les conditions d'arête
Identifie les arêtes de surface selon leur couleur pour afficher les résultats de l'analyse.
  • Les arêtes noires sont cousues à la surface adjacente.
  • Les arêtes rouges sont les arêtes isolées d'une surface et ne sont donc pas cousues à une surface adjacente.
Afficher la surface quasi tangente
Affiche les conditions de surfaces quasi tangentes.
  • Les arêtes magenta présentent une discontinuité par rapport à la surface adjacente (elles sont presque tangentes). Ces arêtes peuvent provoquer des erreurs lors d'opérations de conception ultérieures, telles que la création d'une coque.
    Remarque : L'utilisation de cette option peut diminuer les performances de l'application.
