Fonctions, préfixes et opérateurs algébriques
Equations et paramètres
Vous pouvez utiliser des équations dès lors que vous avez la possibilité d'entrer des valeurs numériques. Vous pouvez placer des équations, par exemple, dans les boîtes de dialogue de modification des cotes, des fonctions et des paramètres. Leur complexité varie et vous pouvez les utiliser pour calculer les tailles des fonctions, les décalages de contraintes et les angles d'un ensemble ou encore pour simuler un mouvement par rapport à plusieurs composants
Parfois simples, les équations peuvent également contenir de nombreux opérateurs algébriques, préfixes et fonctions. L'exemple suivant illustre une équation simple :
2 ul *(6+3)
L'équation complexe suivante fait appel à des paramètres internes tels que pi :
(PI rad/5 ul +(25 deg *PI rad)/180 deg))
Opérateurs algébriques
Autodesk Inventor LT prend en charge les opérateurs algébriques suivants.
addition
soustraction
module de point flottant
multiplication
division
puissance
( ou )
délimiteurs d'expressions
délimiteur de fonctions à arguments multiples
Préfixes d'unités
Le tableau suivant dresse la liste des préfixes d'unités pris en charge par Autodesk Inventor LT.
exa
Symbole E
Valeur 1.0e18
péta
Symbole P
Valeur 1.0e15
téra
Symbole T
Valeur 1.0e12
giga
Symbole G
Valeur 1.0e9
méga
Symbole M
Valeur 1.0e6
kilo
Symbole k
Valeur 1.0e3
hecto
Symbole v
Valeur 1.0e2
déca
Symbole da
Valeur 1.0e1
déci
Symbole d
Valeur 1.0e-1
centi
Symbole c
Valeur 1.0e-2
milli
Symbole m
Valeur 1.0e-3
micro
Symbole micro
Valeur 1.0-6
nano
Symbole n
Valeur 1.0-9
Pi co
Symbole p
Valeur 1.0e-12
femto
Symbole f
Valeur 1.0-15
atto
Symbole a
Valeur 1.0e-18
Pour utiliser un préfixe d'unité dans une équation, indiquez son symbole. N'utilisez pas le préfixe lui-même. Voici un exemple d'équation qui illustre l'utilisation du nanomètre : 3.5 ul * 2.6 nm.
Si vous ajoutez le nom du préfixe d'unités au mètre, l'équation est calculée avec une longueur de 2.6 nanomètres.
Remarque : La distinction entre majuscules et minuscules est faite dans les préfixes. Tapez-les tels qu'ils apparaissent dans le tableau précédent.
Fonctions
Les fonctions prises en charge sont répertoriées ci-dessous.
Syntaxe
Type d'unité renvoyé
Type d'unité attendu
cos(expr)
sans unité
orientation
sin(expr)
sans unité
orientation
tan(expr)
sans unité
orientation
acos(expr)
orientation
sans unité
asin(expr)
orientation
sans unité
atan(expr)
orientation
sans unité
cosh(expr)
sans unité
orientation
tanh(expr)
sans unité
orientation
acosh(expr)
orientation
sans unité
asinh(expr)
orientation
sans unité
sqrt(expr)
unité^1/2
tous
sign(expr)
sans unité
tous (renvoie la valeur 0 si l'expression est négative, 1 si elle est positive)
exp(expr)
sans unité
tous (renvoie la puissance exponentielle de l'expression : par exemple, renvoie 2 pour 100, 3 pour 1000, etc.)
floor(expr)
sans unité
sans unité (nombre entier inférieur le plus proche)
ceil(expr)
sans unité
sans unité (nombre entier supérieur le plus proche)
round(expr)
sans unité
sans unité (nombre entier le plus proche)
abs(expr)
tous
tous
max(expr1; expr2)
tous
tous
min(expr1; expr2)
tous
tous
ln(expr)
sans unité
sans unité
log(expr)
sans unité
sans unité
pow(expr1;expr2)
unité^expr2
tous et sans unité, respectivement
random(expr)
sans unité
sans unité
isolation(expr;unité;unité)
tous
tous
Remarque : La distinction est faite entre les minuscules et les majuscules dans les noms de fonctions. Tapez-les tels qu'ils apparaissent dans le tableau précédent.
Paramètres système réservés
Autodesk Inventor LT prend en charge les paramètres système réservés suivants.
PI
Valeur 3.14159265358979323846264338328
E
Valeur 2.71828182845904523536
Types d'unités
Le type d'unité utilisé dans une équation dépend du type de données évalué. Pour un angle linéaire ou angulaire, par exemple, vous utilisez généralement les millimètres, pouces ou degrés (mm, po ou °).
Certaines équations renvoient une valeur sans unité (exemple : une équation visant à résoudre le nombre d'occurrences dans un réseau). Les caractères ul permettent d'identifier une valeur sans unité. Dans le cas de 5 ul, par exemple, l'équation a renvoyé le nombre 5, qui représente le nombre d'occurrences dans un réseau.
Remarque : Veillez à la cohérence dans les équations contenant des paramètres avec différents types d'unités. Pour cela, utilisez la fonction d'isolation. Pour calculer le nombre d'occurrences pour un réseau basé sur une occurrence pour chaque unité d'un paramètre nommé Largeur, par exemple, l'équation linéaire pourrait se présenter comme suit :
isolate(Largeur;mm;ul)
La valeur du nombre d'occurrences dans une boîte de dialogue doit être sans unité (ul), mais vous faites référence à une largeur, qui correspond à une valeur linéaire. Convertissez le paramètre Largeur en une valeur sans unité.
