Lorsque vous exportez un dessin Autodesk Inventor LT vers un fichier dessin AutoCAD (.dwg), les objets sont convertis en objets AutoCAD correspondants.
Les fichiers Autodesk Inventor LT enregistrés au format de dessin Autodesk Inventor LT (*.dwg) peuvent être ouverts directement dans le programme AutoCAD, à partir duquel vous pouvez procéder aux opérations de visualisation, traçage et mesure habituelles sur les données Autodesk Inventor LT. Les vues de dessin Autodesk Inventor LT restent liées aux pièces d'origine des vues. Cependant, ces données de dessin ne sont pas entièrement modifiables dans AutoCAD. Pour pouvoir modifier complètement un dessin dans AutoCAD, le mieux est d'exporter le fichier.
Entité Autodesk Inventor LT |
Objet AutoCAD |
Cote angulaire |
Cote angulaire |
Arc |
Arc |
Repère |
Bloc ou géométrie avec texte |
Trait d'axe |
Ligne |
Marque de centre |
Ligne |
Cercle |
Cercle |
Hachures croisées |
Hachures croisées |
Symbole de référence |
Symbole de référence partielle |
Cote de diamètre |
Cote de diamètre |
Cadre de dessin |
Bloc de texte et de géométrie |
Ellipse |
Ellipse |
Tolérancement géométrique |
Note générale |
MText |
Indication |
Indication avec du texte MText |
Ligne |
Ligne |
Cote linéaire |
Cote pivotée |
Jeu de cotes superposées |
Cotes superposées |
Table de liste de pièces |
Point |
Point |
Cote de rayon |
Cote de rayon |
Esquisse |
Texte et géométrie |
Symbole d'esquisse |
Indication avec Géométrie de bloc |
Texte d'esquisse |
Attribut d'AutoCAD |
Texte d'esquisse avec plusieurs champs |
MText |
Spline |
Spline |
Etat de surface |
Cartouche |
Texte et attributs |
Symbole de soudure |
