Boîte de dialogue Analyse de dépouille
Mode d'accès
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Inspecter le groupe de fonctions Analyse Dépouille
Définition
Définit l'aspect des résultats de l'analyse de dépouille. Non disponible dans l'environnement de construction. Les faces dotées d'une dépouille insuffisante sont affichées à l'aide des variations de couleurs correspondant aux modifications de dépouille. Il est possible que les résultats varient en fonction du sens de démoulage.
Définit ou modifie le nom de l'analyse. La première analyse enregistrée est appelée Dépouille1 par défaut.
Angle de départ de la dépouille
Définit la valeur de départ de la fourchette de degrés utilisée pour analyser la dépouille ou l'angle de dépouille.
Angle de fin de la dépouille
Définit la valeur finale de la fourchette de degrés utilisée pour analyser la dépouille ou l'angle de dépouille.
Dégradé
Permet d'afficher les résultats de l'analyse de dépouille à l'aide d'un dégradé plutôt que de bandes de couleur discrètes.
Bandes de couleur
Dégradé
Qualité d'affichage
Spécifie la résolution ou la qualité de la surface pour le dégradé ou les bandes de couleur. Une valeur inférieure permet d'obtenir moins de facettes. Les valeurs de paramètres les plus élevées produisent un plus grand nombre de facettes, le temps d'affichage de la pièce augmentera.
Sélection
Définit le type de géométrie à inclure dans l'analyse.
Complète
Dans l'environnement de pièce, cette option indique que toute la géométrie de la pièce est analysée. L'analyse comprend donc la pièce complète et toutes les fonctions de surface (surfaces composées) de la pièce. Dans l'environnement de construction, cette option indique que tous les corps solides et les corps surfaciques de l'environnement sont analysés.
Bouton de sélection
Permet de sélectionner la géométrie à analyser.
  • Faces indique si les faces sélectionnées dans un corps solide ou un corps surfacique de la pièce sont analysées.
  • Surf. comp. indique si les fonctions de surfaces sélectionnées et toutes les faces de chaque fonction de surface sélectionnée sont analysées.
  • Groupes (disponible uniquement dans l'environnement de construction). indique si toutes les faces des groupes de construction sélectionnés sont analysées.
Démoulage
Permet de spécifier le sens de séparation du moule (contenu extrait du contenant).
  • Sélectionner permet de sélectionner la géométrie (une face plane ou un plan de construction) pour indiquer la direction. Le sens de démoulage est normal au plan.
  • Inverser inverse le sens de démoulage.
  • Sélectionnez une géométrie différente afin d'appliquer une nouvelle fois l'analyse sans modifier la définition.
