Boîte de dialogue Copier l'objet
Mode d'accès
Ruban : onglet Modèle 3D groupe de fonctions Modifier Copier l'objet
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Construction le groupe de fonctions Gérer Copier l'objet
Cliquez ici pour obtenir des informations sur : Ajout, suppression et redéfinition des objets copiés.
Utilisez la commande Copier l'objet pour copier ou déplacer une géométrie au sein d'un fichier pièce vers les composites, les surfaces de base ou un groupe de l'environnement de construction. Par exemple, vous pouvez créer une copie ou déplacer une géométrie entre l'environnement de construction et celui de modélisation de la pièce.:
Sélectionnez
Sélectionnez
Permet de sélectionner une ou plusieurs faces ou un ou plusieurs corps.
Face
Permet de sélectionner des faces individuelles d'une surface composée ou d'un corps solide.
Body
Permet de sélectionner la totalité d'une surface composée ou d'un corps solide.
Remarque : le fait de basculer entre les types de sélection (Face et Corps) efface le jeu de sélection.
Résultat
Nouveau
Permet de spécifier si vous souhaitez copier ou déplacer des composites, des surfaces ou des solides. La sélection (Face ou Corps) détermine les options Résultat disponibles.
  • Groupe Copie/déplace le jeu de sélection vers un nouveau groupe de l'environnement de construction.
  • Surface Copie/déplace le jeu de sélection vers une ou plusieurs fonctions de surface de base de l'environnement de modélisation de pièces. Crée une fonction pour chaque jeu de faces contiguës sélectionné.
  • Composite Copie/déplace le jeu de sélection vers une fonction composite unique de l'environnement de modélisation de pièces.
  • Solide Copie/déplace le jeu de sélection vers un corps solide unique de l'environnement de modélisation de pièces.
  • Solides multiples Copie/déplace le jeu de sélection vers plusieurs corps solides dans l'environnement de modélisation de pièces.
  • Sélectionner existant : permet de sélectionner un groupe, une fonction composite ou un corps de réparation cible.
    Supprimer l'original Supprime la géométrie de l'emplacement d'origine (déplace la géométrie sélectionnée vers l'emplacement spécifié). Indisponible lors de la sélection d'une géométrie d'une pièce différente.
    Remarque : Ne supprime pas la géométrie paramétrique.
