Placez une décalcomanie sur une face de modèle.
Si vous créez la décalcomanie sur une pièce au lieu d'une surface, supprimez les faces inutiles à l'aide de la commande Supprimer la face de l'onglet Modèle 3D. La pièce est automatiquement convertie en surface.
- Créez un fichier pièce. Placez une ligne sur l'esquisse par défaut, puis cliquez sur Retour. Cliquez sur l'onglet Modèle 3D
le groupe de fonctions Créer
Extrusion, puis extrudez la ligne de manière à obtenir une surface. Remarque : Assurez-vous que l'extrusion créée a exactement la même taille que l'image de décalcomanie. Si nécessaire, modifiez l'esquisse et redimensionnez la ligne, puis modifiez la fonction afin d'adapter la distance d'extrusion.
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Modèle 3D
le groupe de fonctions Esquisse
Créer une esquisse 2D, puis sélectionnez la face d'extrusion.
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Esquisse
le groupe de fonctions Insérer, puis choisissez Image
. Sélectionnez un fichier Bitmap (.bmp), Word (.doc) ou Excel (.xls) représentant la décalcomanie, puis cliquez sur Ouvrir.
- Cliquez dans la fenêtre graphique pour placer l'image, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Terminer dans le menu contextuel.
Le cas échéant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'image dans la fenêtre graphique. Le cas échéant, dans la boîte de dialogue Propriétés de l'image, choisissez les options qui conviennent pour réorienter l'image. Pour créer un arrière-plan transparent pour la décalcomanie, choisissez Utiliser un masque.
- Positionnez l'image à l'aide des commandes de cote et de contrainte, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Terminer dans le menu contextuel. Cliquez de nouveau avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Terminer l'esquisse dans le menu contextuel.
Décalcomanie. Effectuez les opérations suivantes : - Image Permet de sélectionner l'image de décalcomanie. Vous pouvez la redimensionner, même si l'image conserve son
rapport de linéarité
- Face Permet de sélectionner la face sur laquelle la décalcomanie doit être appliquée.
- Envelopper la face Permet d'appliquer la décalcomanie sur une face incurvée ; désactivez la case pour projeter l'image de décalcomanie sans enveloppement.
- Enchaîner les faces Permet de placer la décalcomanie sur des faces adjacentes, telles qu'un congé, ou sur une arête.
- Lorsque l'application de la décalcomanie vous satisfait, cliquez sur OK.
Remarque : L'image de décalcomanie se déforme si elle est projetée sur une surface irrégulière ou sur des faces adjacentes. Les faces sont presque perpendiculaires et la déformation s'accentue, car l'image est projetée.
