Configuration de l'application et options personnalisées
Remarque : Les options ci-dessous sont également disponibles dans Inventor LT.
Lors de l'installation de la répartition, vous pouvez :
Paramètres d'options d'application
Quelles sont les différences entre les paramètres d'options d'application par défaut d'Inventor et les paramètres relatifs à AutoCAD ?
Option 1 : je veux utiliser les paramètres par défaut d'Inventor.
Les paramètres par défaut des options de l'application sont installés.
Option 2 : je veux utiliser des paramètres proches de ceux d'AutoCAD.
Cette option permet de bénéficier d'un aspect du produit proche de celui d'AutoCAD.
Option 3 : je veux importer des paramètres personnalisés.
Permet d'importer les paramètres des options d'application personnalisés à partir d'un fichier XML créé dans la boîte de dialogue Options d'application.
Comment créer des paramètres d'options d'application personnalisés ?
Vous avez la possibilité de gérer les paramètres des options d'application en enregistrant et en appliquant les paramètres dans un fichier existant. Vous pouvez exporter les options d'application dans un fichier XML afin de les transférer sur d'autres ordinateurs et de les migrer facilement vers une autre version d'Autodesk Inventor. De plus, les responsables CAO peuvent les exploiter afin de déployer un jeu de préférences utilisateur homogène applicable à tous les utilisateurs ou à des groupes spécifiques.
Dans Autodesk Inventor et Autodesk Inventor LT, dans la boîte de dialogue Options d'application, changez l'un des paramètres par défaut pour répondre à vos besoins et à ceux de votre entreprise. Une fois que vous avez terminé la configuration des options de l'application, cliquez sur Exporter pour enregistrer vos paramètres personnalisés dans un fichier .xml.
Quelle différence existe-t-il entre les options d'application, les paramètres de personnalisation et la personnalisation du ruban ?
Paramètres de personnalisation
Vous pouvez personnaliser votre environnement de travail, puis vous enregistrez vos paramètres de personnalisation dans un fichier xml.
Quelles sont les différences entre les paramètres de personnalisation ?
Option 1 : J'aimerais utiliser les paramètres par défaut d'Inventor.
La configuration par défaut de l'interface utilisateur du produit est installée.
Option 2 : Je souhaite importer des paramètres personnalisés.
Importe les paramètres de l'environnement de travail personnalisés à partir d'un fichier XML créé dans la boîte de dialogue Personnaliser. La boîte de dialogue Personnaliser est accessible sous l'onglet Outils, en sélectionnant Personnaliser dans le groupe de fonctions Options.
Paramètres de personnalisation du ruban
Que contrôlent les paramètres de personnalisation du ruban ?
Ces options contrôlent l'affichage du ruban pour les versions antérieures à la version 2012.
Quelle différence existe-t-il entre les paramètres de personnalisation du ruban ?
La configuration par défaut de l'interface utilisateur du ruban est installée.
Ls paramètres personnalisés du ruban peuvent être importés à partir des versions antérieures à la version 2012. Le fichier XML est créé à partir de la boîte de dialogue Personnaliser les commandes utilisateur. Pour accéder à cette boîte de dialogue, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le ruban et choisissez Personnaliser les commandes utilisateur dans le menu contextuel.
