Ce groupe contient les classes d'objets appareil qui constituent le réseau électrique. Ce dernier peut également comprendre la classe d'objets conducteur. La plupart des classes d'objets dispositif disposent également de classes d'objets modèle et étiquette prédéfinies. Tous les dispositifs sont associés à un circuit (FID_CIRCUIT).
| Classe d'objets | Type | Nom et description de la table |
| Dispositif d'accrochage | Attribut | EL_ATTACHMENT_DEVICE. Accrochage associé à un support. Tables associées : EL_CONTRACT, EL_OBSERVATION, EL_MAINTENANCE, EL_MARKER, EL_GROUND |
| Départ | Attribut |
EL_BREAKER. Dispositif de protection qui s'ouvre en cas de surintensité pour protéger le circuit. Un départ s'installe généralement dans un poste électrique au démarrage d'un circuit. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Jeu de barres | Attribut |
EL_BUS_BAR. Conducteur de forte section utilisé pour collecter, transporter et distribuer les courants électriques. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Condensateur | Attribut |
EL_CAPACITOR. Elément de circuit électrique permettant de stocker la charge de manière provisoire. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Convertisseur de courant | Attribut | EL_CURRENT_CONVERTER. Permet de convertir le courant, généralement lorsqu'une mesure est nécessaire. Tables associées : EL_CONTRACT, EL_OBSERVATION, EL_MAINTENANCE, EL_MARKER, EL_GROUND. |
| Régulateur d'intensité de courant | Attribut |
EL_CURRENT_REGULATOR. Permet de maintenir le courant sur le réseau à l'intérieur d'une tolérance donnée. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Déchargeur | Attribut |
EL_DISCHARGER. Permet de contrôler une tension excessive. Tables associées : EL_CONTRACT, EL_OBSERVATION, EL_MAINTENANCE, EL_MARKER, EL_GROUND |
| Court-circuiteur de défaut | Attribut |
EL_FAULT_THROWER. Commutateur de terre fermé par un équipement de protection local sur un circuit alimenté en cas de défaut, déclenchant le(s) départ(s) qui contrôle(nt) le circuit. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE, EL_GROUND |
| Feeder | Attribut |
EL_FEEDER. Appareil au démarrage d'un circuit. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE, EL_MANUFACTURER, EL_CURRENT, EL_MATERIAL, EL_VOLTAGE, EL_STATE, EL_PHASE |
| Fusible | Attribut |
EL_FUSE. Dispositif de protection qui s'ouvre pour protéger les sections de circuit en amont des défauts se produisant en aval du fusible. Le fusible s'ouvre lorsque le courant de fonctionnement dépasse le courant du disjoncteur. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE |
| Générateur | Attribut |
EL_GENERATOR. Convertit l'énergie mécanique en énergie électrique. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE |
| Mise à terre | Attribut |
EL_GROUND. Met les équipements électriques à la terre. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Isolateur | Attribut |
EL_ISOLATOR. Sépare un composant, un circuit ou un système d'une source d'électricité. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Raccordement | Attribut |
EL_JUNCTION. Relie au moins deux conducteurs. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Lampe | Attribut |
EL_LIGHT. Un réverbère. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_MANUFACTURER, EL_STRUCTURE |
| Parafoudre | Attribut |
EL_LIGHTNING_ARRESTER. Protège le réseau électrique de la foudre. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Compteur | Attribut |
EL_METER. Mesure la quantité et le débit d'électricité sur une section de ligne. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE |
| Consommateur mineur | Attribut |
EL_MINOR_CONSUMER. Consommateur mineur d'énergie (antenne mobile, par exemple). Tables associées : EL_CONTRACT, EL_OBSERVATION, EL_MAINTENANCE, EL_MARKER, EL_GROUND |
| Moteur | Géométrie de point |
EL_MOTOR. Convertit l'énergie électrique en énergie mécanique. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Disjoncteur à réenclenchement | Attribut |
EL_RECLOSER. Dispositif de protection qui détecte les défauts en aval et interrompt la section défaillante. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Régulateur | Attribut |
EL_REGULATOR. Permet de maintenir le courant sur le réseau à l'intérieur d'une tolérance donnée. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Interface souterrain-aérien | Attribut |
EL_RISER. Connexion entre les réseaux souterrain et aérien. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Relais secondaire | Attribut |
EL_SECONDARY_RELAY. Permet de superviser un système de mesure. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE, EL_GROUND |
| Sectionneur | Attribut |
EL_SECTIONALIZER. Dispositif de protection qui isole automatiquement les sections défaillantes d'un circuit. Etant donné qu'un sectionneur n'est pas doté de fonction d'interruption en cas de défaut, il est utilisé conjointement avec un dispositif de secours, tel qu'un départ ou un disjoncteur à réenclenchement. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Point de service | Attribut |
EL_SERVICE_POINT. Limite entre le réseau et l'abonné. De nombreux abonnés peuvent être associés à un même point de service. La symbologie du point de service reflète le type d'abonné desservi par le réseau au point concerné. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Manchon | Attribut |
EL_SLEEVE. Permet de réparer ou de raccorder des câbles. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE |
| Commutateur | Attribut |
EL_SWITCH. Peut être fermé ou ouvert pour modifier la répartition de la charge ou la configuration du réseau. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE |
| Terminaison | Attribut |
EL_TERMINATION. Termine l'extrémité libre d'un conducteur. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Transformateur | Attribut |
EL_TRANSFORMER. Convertit l'électricité basse tension du générateur en électricité de tension plus haute avant transmission au centre de distribution (ville, usine, etc.). Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Convertisseur de tension | Attribut |
EL_VOLTAGE_CONVERTER. Généralement utilisé en cas de mesure de tension, il permet de convertir la tension. Tables associées : EL_CONTRACT, EL_OBSERVATION, EL_MAINTENANCE, EL_MARKER, EL_GROUND. |
