Vérificateur de topologie de surfaces, les messages d'erreur
Cliquez deux fois sur un élément dans le vérificateur de topologie pour afficher les informations sur l'objet relatives à ce message d'erreur.
Remarque : Pour les modèles métiers d'entreprise .
Remarque : Vous devez activer le double-clic dans les options de l'application.
Le centre de gravité ne possède pas de polygone
Indique qu'un objet centre de gravité ne figurant pas dans un polygone a été trouvé. Ce type d'erreur est souvent dû à une erreur "La ligne ne se trouve pas dans une boucle fermée" ; voir les messages d'erreur suivants :
Le centre de gravité est doté d'une géométrie nulle
Indique que le centre de gravité n'a pas de géométrie (pas de coordonnées).
Indique la ligne ne satisfait pas la condition suivante : les arêtes d'une topologie de surfaces doivent créer un polygone fermé. Toutes les lignes ne remplissant pas cette condition sont répertoriées sous ce noeud.
La ligne ne fait pas partie d'un polygone correct. La cause de cette erreur peut-être l'une des suivantes :
Les lignes se croisent ou se touchent.
L'arête croise ou touche une autre ligne.
La ligne se chevauche ou se touche elle-même.
La ligne est dotée d'une géométrie nulle.
L'arête n'a pas de géométrie (pas de coordonnées).
Le polygone présente des erreurs
Les polygones erronés sont enregistrés dans la table système _TSER. Voir aussi Tables de topologie de surfaces. La cause de cette erreur peut-être l'une des suivantes :
La ligne comporte plus de {0} sommets.
L'arête comporte plusieurs sommets.
La ligne est dotée de sections en double.
La ligne est dotée d'une section qui a été numérisée deux fois (principalement en amont – en aval – en amont).
La ligne est dotée de points adjacents
L'arête comporte au moins deux points adjacents qui se rapprochent plus que la valeur de tolérance.
Au moins deux anneaux se touchent
Un anneau extérieur et un anneau intérieur ou deux anneaux intérieurs se touchent.
Coordonnées hors des limites spatiales
Les coordonnées sont en dehors des limites spatiales.
Le polygone possède plusieurs centres de gravité
Le polygone comporte plus d'un centre de gravité. Développez les éléments du polygone pour voir les centres de gravité.
Le polygone a été modifié en dehors du périmètre
L'aire d'un polygone qui se trouve à l'extérieur, entièrement ou partiellement à l'extérieur du périmètre, a été modifiée et la modifier dépasse la tolérance.
