Exercice 1 : Améliorer les capacités du fichier de commandes
L'exemple suivant montre comment modifier le fichier de commandes créé dans la leçon Création d'un fichier de commandes simple. Dans cet exemple, vous indiquez l'emplacement des fichiers DWG et des fichiers exportés. Le fichier de commandes permet de créer un script pour chaque fichier DWG. Il utilise un profil portant le même nom que le fichier DWG.
Par exemple, Dubuque.dwg doit disposer d'un fichier Dubuque.epf correspondant. Ainsi, pour utiliser cette méthode, créez un fichier EPF pour chaque fichier DWG.
Pour créer un fichier de commandes complexe
  1. Dans le Bloc-notes, entrez les informations suivantes :
    set srcDir=D:\Redding\DWGs
    set outDir=D:\ReddingSDFs
    Remplacez les répertoires indiqués par vos propres répertoires. Indiquez les répertoires dans lesquels vous stockez les fichiers de dessin et les fichiers exportés.
  2. Créer le script d'exportation temporaire temp.scr en entrant les lignes suivantes.
    for %%f in (%srcDir%\*.dwg) do (
    echo _-mapexport>          temp.scr
    echo FDO_SDF>>             temp.scr
    echo %outDir%\%%~nf.sdf>>  temp.scr
    echo _yes>>                  temp.scr
  3. Créez un profil d'exportation portant le même nom de base que le dessin.
    echo %%~df%%~pf%%~nf.epf>> temp.scr
    echo _proceed>>                  temp.scr
    echo _quit>>               temp.scr
    "C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2015\acad.exe" %%f /b temp.scr
    Remplacez l'emplacement de votre application installée, si nécessaire.
  4. Nommez et enregistrez le fichier de commandes.
    Remarque :
    Exécutez le fichier de commandes à partir de la fenêtre de commande. Vous pouvez également utiliser la commande DOS "AT" pour définir une exécution planifiée régulière du fichier de commandes.
Résultat obtenu
Vous avez affiné le fichier de commandes créé dans la leçon Création d'un fichier de commandes simple. Le fichier indique maintenant l'emplacement des fichiers DWG et l'emplacement des fichiers exportés.
Pour poursuivre ce didacticiel, passez à Création d'un fichier de commandes de production.
