Le fichier de commandes contient des commandes permettant d'exécuter le script et d'appliquer le profil d'exportation. Créez le fichier de commandes dans un éditeur de texte tel que le Bloc-notes.
La version finale du fichier de commandes devrait ressembler à l'exemple suivant (à l'exception des noms de fichiers et de dossiers remplacés) :
for %%f in (*.dwg) do (
"C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2015\acad.exe" %%f /b MyExport.scr
rename SDFs\Temp.sdf %%~nf.sdf
Cet exercice est la suite de la procédure d'exportation par lots de l'exercice précédent, Créer le fichier script.
Pour créer le fichier de commandes
Accessoires
Bloc-notes.for %%f in (*.dwg) do (
La variable %%f indique au fichier de commandes de parcourir le dossier, en sélectionnant un nouveau fichier à chaque itération. L'expression (*.dwg) indique au fichier de commandes de rechercher les fichiers portant l'extension .dwg .
Si votre version d'AutoCAD Map 3D est installée dans un dossier différent, remplacez C:\Program Files\ AutoCAD Map 3D 2015\acad.exe par l'emplacement de ce dossier. Remplacez MyExport.scr par le nom de votre fichier script.
Remplacez sdfs\temp.sdf par l'emplacement spécifié dans le fichier de script.
Enregistrez le fichier de commandes dans le même dossier que les fichiers DWG à exporter.
Pour poursuivre ce didacticiel, passez à la section Exécution du fichier par lot.
