Migration des données SIG (copie par lot)
Utilisez la copie par lot pour copier les données d'une source d'objets vers une autre, dans le même format ou dans un format différent.
Pour copier des données depuis une source d'objets vers une autre
  1. Dans l'explorateur de cartes, cliquez sur le menu OutilsCopie par lot.
  2. Dans la boîte de dialogue Copie par lot, sous De, sélectionnez une source d'objets dans la liste Nom de connexion. Il s'agit de la source à partir de laquelle les données seront copiées.
    Sélectionnez des données dans tous les calques du gestionnaire d'affichage et les sources d'objets connectées.
    Vous pouvez également faire glisser la source d'objets d'origine sur la source cible dans la boîte de dialogue Connexion aux données pour effectuer une copie de données par lot. L'élément que vous déplacez devient l'entrée De et l'élément sur lequel vous le déposez devient l'entrée Vers.
  3. Si la source d'objets sélectionnée prend en charge le contrôle des versions, sélectionnez une version dans sa liste Version.
  4. Sous Vers, sélectionnez la source d'objets cible dans la liste.
  5. Si la source d'objets cible prend en charge le contrôle des versions, sélectionnez une version dans sa liste Version.
    Les arborescences des schémas dans la boîte de dialogue Copie par lot se mettent à jour automatiquement en fonction de vos choix.
  6. Sous Sélectionnez les éléments à copier, activez les cases à cocher correspondant aux schémas, aux classes d'objets et aux propriétés à copier dans la source d'objets cible.
    Dans l'arborescence de droite, AutoCAD Map 3D affiche un nom par défaut pour l'élément. Sélectionnez-le et entrez un autre nom si vous le souhaitez.
    La zone Informations indique la classe (ou la connexion), le système de coordonnées source, les informations sur le filtre et le système de coordonnées cible.
  7. Sélectionnez les types d'erreur à ignorer au cours de l'opération. La copie par lot arrête l'opération pour chaque type d'erreur dont la case n'a pas été cochée et signale les erreurs lorsqu'elles se produisent.
  8. Pour enregistrer les paramètres courants dans un fichier d'association XML, cliquez sur Enregistrer sous Association de schémas. Cliquez sur Charger pour ouvrir un fichier d'association enregistré.
  9. Pour lancer la copie par lot, cliquez sur Copier maintenant.
    Les données des éléments de schéma spécifiés sont copiées depuis la source d'objets source vers la source d'objets cible.
