Pour indiquer un point d'insertion d'image
Si l'image que vous insérez contient des informations de corrélation, l'image est insérée à l'échelle définie par ces informations.
  1. Dans le gestionnaire d'affichage , cliquez sur DonnéesConnexion aux données.
  2. Dans la fenêtre Connexion aux données, sélectionnez Ajouter la connexion Image raster ou surface dans la liste Connexions de données par fournisseur.
  3. Sous Nom de la connexion, entrez un nom pour cette connexion.
  4. Sous Fichier ou dossier source, cliquez sur l'icône du dossier et accédez au dossier contenant votre image. Cliquez sur Connecter.
  5. Sélectionnez l'image à insérer et cliquez sur Ajouter à la carte.
  6. Dans la boîte de dialogue Insertion d'image, indiquez le point d'insertion de l'image. Vous pouvez entrer les coordonnées X,Y de l'image ou indiquer manuellement le point d'insertion dans le dessin. Chaque option est décrite ci-dessous.
Pour insérer une image manuellement
  1. Dans l'onglet Insertion de la boîte de dialogue Insertion d'image, cliquez sur Choisir.
  2. Choisissez le point de base du cadre.
    Vous pouvez également taper les coordonnées sur la ligne de commande.
  3. Entrez un angle de rotation ou sélectionnez un point pour définir l'angle de rotation.
    La rotation est exprimée en degrés ou dans l'unité définie par la variable AUNITS. La rotation de l'image est effectuée autour du point d'insertion.
  4. Sélectionnez le deuxième coin pour définir la taille du cadre.
    La boîte de dialogue Insertion d'image affiche les nouvelles coordonnées, une nouvelle rotation et une nouvelle échelle.
  5. Cliquez sur OK pour insérer l'image dans le cadre défini.
Pour entrer les coordonnées du point d'insertion de l'image
  1. Indiquez le point d'insertion relatif au coin inférieur gauche du cadre de l'image.
    Les valeurs du point d'insertion indiquées dans l'onglet Source sont basées sur les unités spécifiées au bas de l'onglet Source. Les valeurs du point d'insertion indiquées dans l'onglet Insertion sont converties dans l'unité de dessin courante.
  2. Indiquez la rotation.
    Utilisez les unités d'angle du dessin courant. Cette valeur utilise le coin inférieur gauche comme point de base.
  3. Indiquez l'échelle.
    Si l'image que vous insérez contient des informations de corrélation, l'image est insérée à l'échelle définie par ces informations. Sinon, l'image est insérée à un facteur d'échelle de 1 unité de mesure image pour 1 unité de mesure.
    Un facteur d'échelle supérieur à 1 agrandit l'image et un facteur d'échelle inférieur à 1 la réduit. Par exemple, pour doubler la taille de l'image, entrez 2 dans la zone de texte Echelle.
    Vous pouvez modifier l'échelle pour ajuster l'image en fonction de la géométrie vectorielle du dessin. Si, par exemple, dans votre image raster, 1 pouce est égal à 50 pieds, soit une échelle de 1:600, et que dans votre dessin, 1 unité est égale à 1 pouce, entrez l'échelle 600.
  4. Indiquez les unités de point d'insertion et de densité.
    Pour les images bitmap, l'unité de densité utilisée dans l'image peut être exprimée en points par pouce. Pour les photos satellites, la densité peut être en kilomètres. Cette unité est également utilisée pour le point d'insertion.
    Par exemple, si votre image a été numérisée à 300 ppp, sélectionnez Pouces comme unité.
