Modifier la résistance d'un lien ou d'un noeud
La résistance directe est la résistance au déplacement le long d'un lien, dans la direction choisie pour ce lien lors de sa création. Inversement, la résistance inverse est la résistance au déplacement dans la direction opposée le long d'un lien.
Pour modifier la résistance d'un noeud ou d'un lien dans une topologie de type réseau
  1. Vérifiez que la topologie de type réseau contenant le lien ou le noeud est chargée. Vérifiez que la topologie est chargée depuis le dessin courant. Vous pouvez spécifier la résistance uniquement pour les topologies de type réseau.
  2. Dans la carte, cliquez deux fois sur le lien ou le noeud.
    Si plusieurs topologies contiennent le même lien ou noeud, sélectionnez l'une d'entre elles. Mettre à jour les autres topologies plus tard.
  3. Dans la palette Propriétés, sous le groupe des propriétés Topo, entrez les nouvelles valeurs de résistance. Vous devez entrer des valeurs numériques.
    • Pour un noeud, la valeur de résistance correspond à la résistance à la rupture du noeud.
    • Pour un lien, spécifiez la résistance directe et la résistance inverse.
      La résistance directe est la résistance au déplacement le long d'un lien, dans la direction choisie pour ce lien lors de sa création. Inversement, la résistance inverse est la résistance au déplacement dans la direction opposée le long d'un lien. La valeur par défaut est égale à la longueur du lien.
Les nouvelles valeurs de résistance sont attribuées aux objets.
Remarque : Vous pouvez également stocker une valeur de résistance dans les données d'objets ou une base de données externe. Lorsque vous effectuez un tracé de parcours ou de propagation, ou une analyse du meilleur itinéraire, vous pouvez spécifier l'emplacement de ces données.
Si vous utilisez la ligne de commande, choisissez la commande MAPEDITRES1 (option Modifier la résistance directe) pour modifier la résistance directe des liens et la résistance des noeuds ; utilisez la commande MAPEDITRES2 (option Modifier la résistance inverse) pour modifier la résistance inverse des liens.
