AutoCAD Map 3D 2015 vous permet de créer des surfaces raster GeoTIFF à partir de données de point. Vous pouvez inclure dans vos dessins des données point entrées sous divers formats de texte ainsi qu'à partir de données point et de références de blocs d'AcDb. AutoCAD Map 3D prend également en charge les sources de données LandXML incluant un élément de surface.
Pour créer une surface à partir d'un fichier source
- Dans l'espace de travail Planification et analyse, cliquez sur l'onglet Créer > le groupe de fonctions Surface > Surface 3D, ou tapez MAPCREATESURFACE sur la ligne de commande.
- Dans la boîte de dialogue Créer une surface, cliquez sur
et sélectionnez Fichier.
- Dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier de points, sélectionnez le format de fichier et naviguez jusqu'à votre fichier de points.
- Cliquez sur Ouvrir.
- Dans la zone Formatage, spécifiez le format et l'unité verticale (Z) de votre fichier de données.
- Dans le champ Nom du fichier de sortie, cliquez sur
et tapez un nom de fichier et un emplacement d'enregistrement.
- Dans le champ Nom du calque, tapez un nom pour le nouveau calque raster du gestionnaire d'affichage.
- Dans la section Affectation d'un système de coordonnées, spécifiez le système de coordonnées des données source. Vous pouvez soit taper le code dans le champ de texte, soit cliquer pour effectuer votre choix dans une liste.
- Cliquez sur OK. AutoCAD Map 3D génère une surface raster au format GeoTIFF et l'ajoute à un nouveau calque d'objet de votre carte. La nouvelle connexion raster s'affiche également dans Connexion aux données.
Pour créer une surface à partir d'une connexion aux données
Vous pouvez créer une surface à partir de données point stockées dans une base de données ou un fichier géospatial (tel qu'un fichier Autodesk SDF).
- Si vous utilisez une source de données ODBC, spécifiez les colonnes de coordonnées et ajoutez les données à votre carte en tant que calque de vecteur avant de créer une surface.
, puis sélectionnez Connexion.
- Dans la boîte de dialogue Données source, sélectionnez la source de données.
- Cliquez sur OK.
- Dans la section Affectation d'un système de coordonnées, spécifiez le système de coordonnées des données source. Vous pouvez soit taper le code dans le champ de texte, soit cliquer sur
Pour créer une surface à partir de points de votre dessin
, puis sélectionnez Points du dessin.
- Sélectionnez les points de votre dessin à partir desquels créer la surface. Ces points doivent inclure des données d'élévation.
