Vous pouvez modifier un schéma , une classe d'objets ou une propriété si le fournisseur FDO prend en charge les schémas actualisables (par exemple, Microsoft SQL Server, SQL Server Spatial, MySQL, Oracle et SDF prennent tous en charge ces schémas).
Pour modifier un schéma
Modifier le schéma. Les paramètres courants apparaissent dans le volet de droite.
Vous ne pouvez modifier que les paramètres modifiables et ceux que le fournisseur prend en charge. Par exemple, la section Transaction longue n'apparaît pas ou n'est pas disponible si le fournisseur ne prend pas en charge le contrôle des versions.
Pour plus d'informations sur la limitation des valeurs correctes d'une propriété, voir Pour ajouter des contraintes à l'aide de l'éditeur de schémas.
Chaque fournisseur définit une correspondance entre un élément de schéma et un objet physique dans une source d'objets. La structure physique des sources d'objets varie selon le fournisseur, de même que les types de correspondances utilisés pour les schémas et les paramètres par défaut. Oracle, par exemple, associe chaque classe d'objets à une table de la base de données Oracle où réside la source d'objets, en donnant à la classe et à la table le même nom. Vous pouvez remplacer cette configuration par défaut en modifiant le paramétrage de l'onglet Configurations physiques. Les paramètres disponibles sur cet onglet varient selon le fournisseur. L'onglet n'est pas disponible pour les fournisseurs dont les paramètres par défaut ne peuvent pas être modifiés.
