A propos des fichiers .ini d'importation et d'exportation
Vous pouvez modifier les fichiers .ini suivants :
Exportation dans des fichiers ArcView Shape
Si vous exportez dans des fichiers ArcView Shape, vous pouvez les considérer comme un dossier. Pour ce faire, vous devez modifier les éléments suivants du fichier MapExport.ini :
Si vous modifiez ces éléments, veillez à les modifier uniquement pour un pilote qui accepte cette modification.
Segmentation de certains types d'entité lors de l'exportation
Lorsque vous exportez des splines et des polylignes avec courbures, elles sont divisées en segments polylignes. L'option SegmentationDegrees détermine le nombre de degrés utilisé pour la segmentation. Par défaut, elle est définie sur 2 degrés.
En outre, lors de l'exportation d'un format de fichier qui ne reconnaît pas les arcs ou les ellipses (formats Shape ou Couverture, par exemple) ou qui ne prend pas en charge les ellipses avec axes à un angle (format MIF/MID, par exemple), vous pouvez procéder à d'autres modifications de la segmentation en changeant la valeur du paramètre FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE. Par défaut, il est défini sur 5 degrés.
Vous pouvez modifier cette option et ce paramètre.
Vous pouvez également définir la distance en unités de calque arc-corde FME_ARC_CHORD_DISTANCE. Si cette valeur est supérieure à zéro, elle remplace les degrés d'arc par une arête. Si le paramètre arc-corde est trop élevé, l'arc sera exporté sous la forme d'une ligne droite.
Remarque : Vous pouvez définir les paramètres de segmentation d'arc sous [Options] et dans les sections [FDO-GEN], [SHP], [FDO_SHP], [FDO_SDF] et [FDO_SQLITE]. Il est préférable d'utiliser la même valeur dans la section [Options] que vous utilisez dans les différentes sections FDO.
Exportation vers des fichiers MicroStation DGN
Lorsque vous exportez vers un fichier DGN, AutoCAD Map 3D lit un fichier d'origine pour déterminer diverses informations par défaut, notamment si le fichier DGN de destination doit utiliser des unités anglo-saxonnes ou métriques et si l'exportation doit s'effectuer en 2D ou en 3D. Il existe des fichiers d'origine différents pour DGN versions 7 et 8. Pour plus d'informations sur les fichiers d'origine, voir MicroStation DGN.
Pour modifier les unités de mesure par défaut (ou d'autres valeurs par défaut), vous devez modifier les fichiers d'origine indiqués par défaut dans le fichier MapExport.ini.
Définition des paramètres de sélection de fichier et de dossier à utiliser lors de l'importation
Par défaut, lorsque vous importez des fichiers ArcView Shape, MapInfo MIF/MID, MapInfo TAB ou VPF, vous pouvez choisir un ou plusieurs fichiers dans un dossier à importer. Il s'agit du mode de sélection multiple.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, changer les paramètres du fichier mapimport.ini de façon à ce que ces formats soient considérés comme des formats de dossier (tous les fichiers contenus dans le dossier sélectionné sont importés) ou comme des formats à sélection unique (un seul fichier peut être sélectionné en vue de l'importation). Le format VPF est compatible uniquement avec le format de dossier ou de sélection multiple.
Importation de cellules DGN
Lorsque vous importez des données à partir d'un fichier DGN, vous pouvez spécifier le nombre d'options d'importation DGN disponibles dans la fenêtre Options du pilote.
Importation de couleurs d'objets en tant que couleurs RVB (Couleurs vraies)
Par défaut, les objets sont importées avec les couleurs ACI (AutoCAD Color Index). Lors de l'importation depuis des fichiers DGN ou MIF/MID, vous pouvez préciser que les couleurs conservent leurs valeurs de couleur RVB.
Même si vous procédez à l'importation en utilisant des couleurs RVB, les objets blancs sont toujours importés dans le blanc ACI qui affiche blanc sur un arrière-plan noir et noir sur un arrière-plan blanc. La couleur DuCalque est attribuée aux objets noirs. Si vous voulez exporter des objets vers des fichiers MIF/MID et qu'ils apparaissent noirs, modifiez la couleur du calque à noir avant l'exportation.
Notez que si la couleur d'arrière-plan de l'onglet Objet est différente du noir ou du blanc alors que vous procédez à l'importation en utilisant les couleurs RVB, vous ne parviendrez pas à visualiser les objets dont la couleur est proche de celle de l'arrière-plan.
Paramètres de codage linguistique pour l'importation et l'exportation de données GML
Lors de l'exportation de données GML en langue asiatique, vous devez vérifier que le fichier mapexport.ini contient les paramètres de codage linguistique requis pour exporter des données GML correctes dans la langue voulue.
Il est préférable d'opter pour le mode de schéma fixe lors de l'exportation, car il peut reconnaître certains caractères multioctet qui risqueraient de poser des problèmes en mode création.
Lors de l'importation de données GML en langue asiatique, vous devez vérifier que les paramètres de codage linguistique spécifiés dans le fichier mapimport.ini d'AutoCAD Map 3D correspondent aux paramètres définis dans votre fichier d'entrée. Ces paramètres doivent correspondre pour que l'importation réussisse.
Ajout d'étiquettes personnalisées
Si vous connaissez bien les options s'appliquant à un pilote, vous pouvez ajouter des étiquettes personnalisées. Utilisez le format :
Driver:XXX
Où XXX est le code que vous voulez envoyer au pilote. Ajoutez cette ligne dans la section appropriée du fichier MapExport.ini. L'utilisation d'étiquettes incorrectes peut produire des résultats imprévisibles.
Emplacement du fichier .ini
Lorsque vous exportez, AutoCAD Map 3D recherche en premier lieu le fichier .ini dans le répertoire courant. Si aucun fichier .ini n'est présent, le fichier .ini du dossier C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2015\Rnnn est utilisé. Pour utiliser toujours les mêmes paramètres, ne créez pas de fichier .ini supplémentaire.
Changement de la police, du style de ligne, de l'épaisseur de ligne et de la justification
Vous pouvez définir un certain nombre d'options de formatage dans le fichier mapforeignfileproperties.ini. Utilisez la section [DGN_V7_FieldMappping] ou [DGN_V8_FieldMapping] pour activer une option de formatage spécifique :
Polices DGN
Utilisez la section [DGN_V7_Font] ou [DGN_V8_Font] pour associer des numéros de police DGN aux styles de texte que vous avez définis.
Styles de ligneDGN
Utilisez la section [DGN_V7_LineStyle] ou [DGN_V8_LineStyle] pour associer des styles de ligne DGN aux styles de ligne chargés dans le dessin AutoCAD Map 3D.
Epaisseur de ligne DGN
Utilisez la section [DGN_V7_LineWeight] ou [DGN_V8_LineWeight] pour associer des épaisseurs de ligne DGN aux valeurs d'épaisseur de ligne AutoCAD Map 3D autorisées.
L'intervalle d'épaisseur de ligne DGN va de 0 à 31. Les épaisseurs de ligne AutoCAD Map 3D sont exprimées en centièmes de millimètre et seules les valeurs suivantes sont prises en charge : 0, 5, 9, 13, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 53, 60, 70, 80, 90, 100, 106, 120, 140, 158, 200, 211, -1, -2 et -3. Les valeurs AutoCAD Map 3D -1, -2 et -3 correspondent aux réglages DuCalque, DuBloc et épaisseur de ligne par défaut respectivement.
Justification DGN
Utilisez la section [DGN_V7_Justification] ou [DGN_V8_Justification] pour associer la justification DGN aux modes horizontal et vertical d'AutoCAD ou à l'attachement AutoCAD.
Les valeurs de justification DGN sont comprises entre 0 et 14:
0 est Gauche/Haut, 8 est Centre/Bas, 1 est Gauche/Centre, 9 est Marge droite/Haut, 2 est Gauche/Bas, 10 est Marge droite/Centre, 3 est Marge gauche/Haut, 11 est Marge droite/Bas, 4 est Marge gauche/Centre, 12 est Droite/Haut, 5 est Centre/Bas, 13 est Droite/Centre, 6 est Centre/Haut, 14 est Droite/Bas, 7 est Centre/Centre. La valeur par défaut est 5.
Les valeurs de justification AutoCAD Map 3D prises en charge sont les suivantes :
En haut à gauche, En haut au centre, En haut à droite, Au milieu à gauche, Au milieu au centre, Au milieu à droite, En bas à gauche, En bas au centre, En bas à droite, En bas à gauche, En bas au centre, En bas à droite, Alignement de la base, Alignement du bas, Alignement du milieu, Alignement du haut, Ajustement de la base, Ajustement du bas, Ajustement du milieu, Ajustement du haut, Milieu de la base, Milieu de la partie inférieure, Milieu de la partie au centre, Milieu de la partie supérieure
Justification MIF
Utilisez la section [MIF_Justification] pour définir la justification MIF. Les justifications MIF autorisées sont Gauche, Centre et Droite.
Lorsque vous importez de MIF vers AutoCAD Map 3D, la dernière association de la table est utilisée.
Arc/INFO et E00 Justification
Utilisez les sections [ARCINFO_Justification] et [E00_Justification] pour définir la justification pour Arc/INFO et E00.
Lorsque vous importez de Arc/INFO ou E00 vers AutoCAD Map 3D, la dernière association de la table est utilisée.
