La classe d'objets TB_PROFILE_DEFINITION stocke la définition du profil principal.
Attribut TB_PROFILE_DEFINITION |
Description |
ID |
Clé primaire |
USER_ID |
Utilisateur qui crée la définition du profil. Il correspond à MAPSYS.TB_USER.ID. |
DEFINITION_TITLE |
Titre du profil que vous définissez lors de la création ou de la modification d'un profil dans le gestionnaire de profils. |
ACTIVE |
Indique que la définition du profil est disponible dans le gestionnaire de profils :
Les attributs suivants stockent les valeurs par défaut afin de définir la relation qui existe entre le système de coordonnées global et le système de coordonnées du profil pour les informations relatives la hauteur et la longueur. |
SCALE_FACTOR_HEIGHT |
Facteur d'échelle de hauteur par défaut : NORTHING_PROFILE = (Z_GLOBAL - Z_ORIGIN) / SCALE_FACTOR_HEIGHT + GEOM.NORTHING |
SCALE_FACTOR_LENGTH |
Facteur d'échelle de longueur par défaut : EASTING_PROFILE =(LENGTH_GLOBAL - DISTANCE_ORIGIN) / SCALE_FACTOR_LENGTH +GEOM.EASTING |
Z_ORIGIN |
Altitude de référence par défaut de la définition du profil. L'origine du profil se trouve à cette altitude. |
DISTANCE_ORIGIN |
Distance de référence par défaut de la définition du profil. L'origine du profil se trouve à cette distance. |
