Menu Concepteur |
Contrôle l'apparence des formulaires de classes d'objets. |
Options |
Contrôle l'apparence générale et affecte les fichiers et les documents d'aide. Reportez-vous à la rubrique Menu Concepteur de formulaires : options |
Principal - détaillé |
Détails actuels : répertorie les relations définies en tant que principal-détaillé. Disponible : répertorie toutes les tables associées : <table_nom de la table associée>, <colonne de la table associée>, <colonne de la table>. Sélectionnez un élément, puis cliquez sur une flèche pour le déplacer d'une liste à une autre ou pour modifier l'ordre. Remarque : Une valeur par défaut pour la hauteur du formulaire de détail est stockée dans la table système TB_GN_DIALOG.DefaultDetailHeight. Ne modifiez pas cette table manuellement. Lorsqu'un utilisateur autre qu'un utilisateur ADMIN ouvre un formulaire principal-détaillé pour la première fois, cette taille est appliquée.
Ordre de la grille |
Permet de modifier l'ordre des attributs ou de masquer/d'afficher certains contrôles dans la table, en mode Vue (dans la grille). Choisissez Automatique pour trier les contrôles selon leur emplacement (haut, gauche) tel que défini dans le concepteur. Pour les formulaires qui contiennent plusieurs onglets, l'ordre est le suivant : ID onglet, haut, gauche. Désélectionnez l'option Automatique afin de définir votre propre ordre pour la grille. Sélectionnez ou désélectionnez les contrôles et déplacez-les à l'aide des flèches. |
Quitter sans enregistrer |
Annule tous les changements apportés. |
Quitter |
Quitte le concepteur de formulaires et enregistre l'ensemble des changements de présentation et des configurations. |
Menu Modifier |
Traite les contrôles du formulaire actif. Dans certains cas, vous pouvez utiliser des touches de raccourci ou faire glisser un contrôle. |
Copier Coller |
Vous pouvez copier et coller des contrôles avec tous les paramètres, notamment l'emplacement et la légende. Les contrôles associés à un attribut sont simplement collés, si celui-ci existe dans le formulaire cible. Si vous collez un contrôle associé à un attribut, un message vous informe que certains contrôles existent déjà et que vous pouvez les remplacer. Si vous ne souhaitez pas les remplacer, seuls les nouveaux contrôles sont collés. |
Masquer tout Afficher tout |
Par défaut, tous les contrôles sont affichés. Les contrôles masqués sont répertoriés dans le volet de gauche de l'onglet Contrôles (Masqué). Les autres contrôles sont répertoriés dans la liste Visible. Remarque : Utilisez l'option Masquer pour supprimer un contrôle faisant référence à un attribut de base de données.
Masquer les contrôles sans données |
Masque tous les contrôles qui ne contiennent pas de données (NULL) dans l'attribut de la table. Vous pouvez supprimer les contrôles des attributs inutilisés. Utilisez l'option Fermer les espacements pour fermer les espacements figurant dans la présentation. |
Masquer tous les contrôles de référence |
Masque tous les contrôles de référence. |
Créer un espacement Fermer les espacements |
Si vous masquez certains contrôles par défaut, il se peut qu'il y ait des espacements entre les contrôles restants. |
Définir automatiquement l'ordre des onglets |
Cette option permet de définir l'ordre dans lequel le curseur va se déplacer, lorsque vous appuyez sur la touche <TAB> ou <ENTREE>. Par défaut, elle est définie sur ON = de la gauche vers la droite et du haut vers le bas. Remarque : L'ordre des onglets modifie le formulaire uniquement lorsqu'il est en mode Vue. Vous pouvez définir l'ordre de la grille dans le mode Vue de la grille.
Déplacer le contrôle |
Déplace un contrôle mis en surbrillance vers le haut ou vers le bas. |
Supprimer le contrôle |
Si le contrôle fait référence à un attribut de base de données, par exemple FID, la suppression n'a aucune incidence sur la base de données. Lors du prochain démarrage du concepteur de formulaires, le contrôle est répertorié parmi les contrôles masqués. Les contrôles qui ne sont pas associés à des attributs de base de données sont entièrement supprimés. |
Menu Sélection |
Sélectionne et traite les contrôles du formulaire actif. |
Tout sélectionner |
Vous pouvez également sélectionner plusieurs contrôles à la fois (sélection multiple) : A l'aide d'un rectangle : tracez un rectangle contenant les contrôles que vous souhaitez sélectionner. A l'aide d'un clic : appuyez sur la touche Ctrl ou Maj et cliquez. |
Masquer la sélection Supprimer la sélection |
Masque ou supprime les contrôles sélectionnés. Notez la différence entre les opérations de masquage et de suppression. |
Déplacer la sélection vers les pages-onglets |
Permet de déplacer un contrôle d'un onglet à l'autre. |
Menu Pages-onglets |
Les formulaires de classes d'objets en mode Vue peuvent inclure plusieurs onglets (pages-onglets) pour afficher des informations. Cliquez sur le menu pour indiquer que la page-onglet est invisible pour un ou plusieurs groupes d'utilisateurs. Les pages-onglets peuvent être suspendues pour certains groupes d'utilisateurs. |
