Eléments de calcul polaire
Elément
Description
Elément
Pour définir la ligne de base pour la topographie polaire, avec un point de station P1 et un point de connexion P2.
Cliquez sur l'icône pour identifier une autre ligne de base.
Saisissez une valeur de décalage ou utilisez l'icône pour déplacer la ligne.
Saisissez une valeur d'Azimut ou utilisez l'icône Azimut pour interchanger les points de début et de fin.
Point 1
P1 : station d'observation.
Point 2
P2 : point de connexion permettant de définir la ligne de base. Si vous sélectionnez une polyligne, les sommets les plus proches du curseur sont utilisés.
Abscisse et ordonnée
Vous pouvez modifier les coordonnées dans la boîte de dialogue ou utiliser l'icône pour sélectionner un autre point.
Décaler
Pour définir la ligne de base avec un décalage vers l'élément sélectionné.
Azimut
Azimut de la ligne de base (angle entre la ligne de base et le nord).
Créé
Coordonnées du point calculé, point cible.
Utilisez l'icône pour déterminer la distance et l'angle d'un point existant. Cette opération permet de calculer un autre point avec des valeurs Delta.
Distance
Distance mesurée entre la station et le nouveau point.
Angle
Angle (direction) mesuré vers le nouveau point CP (à partir de la mesure de la zone).
Valeur ;
Delta
Vous pouvez définir les valeurs à l'aide d'un nombre absolu ou de valeurs Delta associées à la valeur actuelle. Cette opération permet de calculer le nombre de points disposant des mêmes distances ou angles.
Indiquez une valeur Delta, puis cliquez sur Calculer. La nouvelle valeur est calculée en ajoutant la valeur Delta à la valeur actuelle. Cliquez à nouveau sur Calculer pour ajouter à nouveau la valeur Delta.
Déplacement longitud.
Pour indiquer un décalage longitudinal.
Déplacement latéral
Pour indiquer un décalage latéral (rectangulaire à la ligne P1-point calculé)
Angle de base
Angle mesuré vers le point P2 de la ligne de base
