Propriétés de l'étiquette : informations de l'étiquette
Boîte de dialogue Propriétés de l'étiquette
Informations de l'étiquette
Description
Nom
La valeur par défaut est <nom de la classe d'objets d'étiquette> Label : vous pouvez modifier la valeur par défaut par n'importe quel nom explicite. Le nom de l'étiquette est affiché dans les arborescences de l'explorateur et dans la boîte de dialogue Choisir une définition pour l'étiquette. Celui-ci est enregistré dans TB_LABEL_DEF.NAME. Le nom de l'étiquette peut comprendre jusqu'à 255 caractères ainsi que des espaces (et des caractères spéciaux).
Créer automatiquement l'étiquette lors de la création de l'objet
Crée une étiquette lors de la création d'un objet. Ces étiquettes sont appelées "étiquettes automatiques".
L'étiquette est active.
Indique que l'étiquette est affichée par le créateur d'étiquettes. Option sélectionnée par défaut. Désactivez cette case à cocher si vous ne souhaitez pas afficher cette étiquette lors de la sélection à l'aide du créateur d'étiquettes .
Contenu à afficher (instruction de sélection)
Indique le texte à afficher à l'aide d'une instruction SQL Select. Instruction par défaut :
select FID from <table name> where FID = $ID
Cette instruction renvoie le FID. La modification la plus simple consiste à remplacer le nom de la colonne FID par le nom d'un autre attribut que vous souhaitez afficher en tant que texte d'étiquette.
Voir aussi Instructions de sélection d'étiquette.
Bouton Assistant
Ouvre l'assistant SQL. Vous pouvez utiliser l'assistant SQL pour créer des expressions SQL. Voir Création d'expressions SQL.
Affiche NULL si l'instruction de sélection renvoie la valeur NULL
Crée une étiquette "vide" même s'il n'existe pas de valeur correspondante dans la table d'objets. Le cas échéant, vous pouvez mettre à jour les données de ces étiquettes ultérieurement, à l'aide de l'option Mettre à jour les textes des étiquettes.
Si cette case est désactivée et que l'instruction de sélection ne renvoie rien, aucun enregistrement d'étiquette n'est effectué.
Préfixe/Suffixe
Texte standard inclus avant ou après le texte sélectionné, tel qu'une abréviation ou une unité de mesure. Pour la stylisation dans le gestionnaire d'affichage, voir Pour appliquer un style à un calque d'annotation.
Vous pouvez également utiliser l'instruction CONCAT dans l'instruction d'étiquette SQL Select.
Géométrie principale (instruction de sélection)
Définit les étiquettes automatiques des classes d'objets attribut. Voir aussi Instructions de sélection de la géométrie d'étiquette.
Exemple de texte
Affiche un exemple de texte (facultatif). Entrez un exemple de texte d'étiquette.
Définition de régénération
Indique les règles de régénération des définitions d'étiquettes. Voir aussi Propriétés de l'étiquette : régénération de définition
