La classe d'objets TB_PROFILE_SUB_DETAIL stocke les définitions d'un sous-détail. Seules les étiquettes peuvent être considérées comme des sous-détails ; toutes les autres classes d'objets sont considérées comme des détails. Les sous-détails d'une étiquette correspondent aux classes d'objets détail.
Une valeur LOCAL* remplace les informations de l'objet ; elle est considérée comme une valeur absolue dans le système de coordonnées du profil.
Un objet de sous-détail est créé par objet de détail. La seule exception concerne la classe d'objets du profil de ligne.
Pour la classe d'objets ligne, si un point ne se trouve pas exactement sur la ligne, il est projeté sur l'emplacement le plus proche de la ligne.
Attribut TB_PROFILE_SUB_DETAIL |
Description de TB_PROFILE_SUB_DETAIL |
ID |
Clé primaire |
USER_ID |
Utilisateur qui crée le sous-détail. Il correspond à MAPSYS.TB_USER.ID. |
SUB_DETAIL_TITLE |
Titre du sous-détail. |
PROFILE_DETAIL_ID |
Définition de détail associée à ce sous-détail ; se rapporte à TB_PROFILE_DETAIL.ID. |
F_CLASS_NAME_PROFILE |
Nom de la classe d'objets contenant les objets d'étiquette affichés dans le profil. |
LABEL_DEF_ID |
Définition utilisée pour créer l'étiquette ; associée à LABEL_DEF.ID |
LOCAL_EASTING_1 |
Première coordonnée des abscisses dans le système de coordonnées locales. |
LOCAL_NORTHING_1 |
Première coordonnée des ordonnées dans le système de coordonnées locales. |
LOCAL_EASTING_2 |
Seconde coordonnée des abscisses dans le système de coordonnées locales. |
LOCAL_NORTHING_2 |
Seconde coordonnée des ordonnées dans le système de coordonnées locales. |
LOCAL_EASTING_1_ADD_WIDTH |
Drapeau définissant si la largeur du profil doit être ajoutée à LOCAL_EASTING_1. |
LOCAL_NORTHING_1_ADD_HEIGHT |
Drapeau définissant si la hauteur du profil doit être ajoutée à LOCAL_NORTHING_1. |
LOCAL_EASTING_2_ADD_WIDTH |
Drapeau définissant si la largeur du profil doit être ajoutée à LOCAL_EASTING_2 |
LOCAL_NORTHING_2_ADD_HEIGHT |
Drapeau définissant si la hauteur du profil doit être ajoutée à LOCAL_NORTHING_2. |
SET_ATTRIBUTE_1 |
Nom d'attribut de la classe F_CLASS_NAME_PROFILE. |
SET_VALUE_1 |
Valeur définie sur l'attribut d'objet correspondant. |
