Les options suivantes disponibles dans le menu contextuel du noeud racine du modèle métier ont une incidence sur l'ensemble du modèle métier. Certaines options peuvent également être appliquées au niveau de la rubrique ou de la classe d'objets.
Certaines options peuvent aussi être démarrées en lot. Voir Configuration de la maintenance de la base de données.
Pour afficher le menu contextuel, cliquez sur l'élément de noeud du modèle métier avec le bouton droit de la souris dans l'explorateur des modèles de données, puis choisissez une option, comme indiqué dans le tableau suivant :
Noeud du modèle métier |
Description |
Vide |
Vide les tables (TRUNCATE) des données d'objets, mais conserve les tables et le schéma. |
Créer des droits d'accès |
Crée les droits requis pour le modèle métier d'entreprise (options Oracle), en cas de dépannage. |
Définir les variables d'environnement |
Lit certains paramètres de la table TB_INFO et les enregistre pour la session : - Tablespace d'index (TB_TMP_MGMT) - Nom de TBSYS. Crée tous les synonymes d'utilisateurs de MAPSYS, définit tous les paramètres requis pour le module Tâches et recrée le module, crée un contexte correspondant aux noms d'utilisateur et recrée le déclencheur ON_LOGON. |
Objet composé |
Utilise des sous-options pour traiter les objets composés. Voir aussi Modèle de données : objets composés. |
FID unique |
Utilise les sous-options suivantes pour traiter les index : FID unique (ID d'objet unique) et FID (ID d'objet) |
Restaurer la séquence de FID |
Restaure la séquence de FID pour commencer à partir du début. Cette opération est nécessaire lorsqu'un modèle métier a été vidé. Vous pouvez également restaurer la séquence de FID, si celle-ci ne correspond pas à la valeur maximale du FID de la table TB_UFID. |
Nettoyer la table de FID uniques |
Supprime tous les FID de la table TB_UFID qui n'ont pas d'objet correspondant. S'il existe un grand nombre d'entrées inutiles, cette opération peut permettre d'améliorer les performances. 1-Click-Maintenance : TB_UFID. |
Restaurer la table de FID uniques |
Restaure les entrées manquantes dans TB_UFID (par exemple, si des valeurs ont été supprimées manuellement). 1-Click-Maintenance : TB_UFID. |
Spatial > |
Utilise des sous-options pour traiter les index spatiaux. |
Insérer ou mettre à jour des métadonnées spatiales |
Insère ou met à jour les métadonnées spatiales (valeurs minimales et maximales de X et Y, l'ID de référence spatiale (SRID), la tolérance spatiale et la cote) ; elles sont stockées dans la table TB_DICTIONARY. 1-Click-Maintenance : configuration spatiale. |
Créer ou remplacer tous les index spatiaux |
Crée ou remplace des index spatiaux. 1-Click-Maintenance : configuration spatiale. |
Supprimer tous les index spatiaux |
Supprime les index spatiaux. |
Vérifier la configuration spatiale pour les tables du système |
Ecrit des métadonnées spatiales et des index spatiaux pour les tables TB_PERIMETER et TB_JOB_PERIMETER. Ceux-ci sont stockés dans la table TB_INFO. |
Mettre à jour le système de coordonnées |
Met à jour le système de coordonnées. Voir aussi A propos des systèmes de coordonnées. |
Arrondir les géométries pour toutes les classes d'objets |
Arrondit la géométrie, par exemple, si la règle d'objet Arrondir la géométrie est activée et que vous souhaitez ajuster des données importées. Voir aussi Arrondir la géométrie. |
Déclencheurs > |
Utilise des sous-options pour traiter les déclencheurs. |
Tous les déclencheurs |
Crée/remplace ou bien active/désactive tous les déclencheurs. |
Déclencheurs composés |
Optimisation |
Utilise des sous-options pour l'optimisation de la base de données (DBMS_STATS*). Celles-ci sont importantes pour que l'optimiseur Oracle puisse générer les meilleurs plans d'exécution. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel Oracle Spatial Users Guide and Reference. |
Optimiser le schéma |
Exécute la commande DBMS_STATS.GATHER_SCHEMA_STATS(USER,cacade=>true). Cette procédure regroupe, mais n'évalue pas, les statistiques relatives à tous les objets dans un schéma ou un index. Optimisez le schéma après avoir importé un document à partir d'un fichier DUMP et exécutez la commande Optimiser lorsque vous avez des modifications importantes à apporter aux données, telles que des importations ou des mises à jour majeures. |
Optimiser les classes d'objets |
Exécute la commande DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS([USER], [Table], cacade=>true) pour les tables de classes d'objets. Cette procédure regroupe les statistiques de table, de colonne et d'index. 1-Click-Maintenance : recueillir les statistiques. |
Optimiser les tables système |
Exécute la commande DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS([USER], [Table], cacade=>true) pour les tables suivantes : TB_UFID et TB_JOB_VERSION. Cette procédure regroupe les statistiques de table, de colonne et d'index. |
Mettre à jour les textes des étiquettes |
Met à jour tous les textes des étiquettes de l'ensemble des classes d'objets étiquette. Voir aussi Options des étiquettes |
Tâches |
Utilise une sous-option pour traiter des travaux. |
Choisir une tâche |
Permet de sélectionner une tâche pour les modèles métiers pour lesquels les tâches sont activées. Pour les options qui traitent les classes d'objets, vous devez sélectionner une tâche, par exemple, pour Mettre à jour l'attribut d'aire ou Mettre à jour les textes des étiquettes. |
Effacer l'historique des tâches pour les objets actifs |
Pour les tâches actives : supprime tous les éléments historiques qui sont stockés dans la classe d'objets et dans la table TB_JOB_VERSION. Voir aussi Tables système TB_JOB_ * |
Convertir des tables en classes d'objets |
Convertit des tables Oracle en classes d'objets de modèles métiers. Analyse le schéma de modèle métier et ouvre la boîte de dialogue Convertir en schéma. Modèle de données : convertisseur de schéma Oracle. |
Protocole SQL |
Ouvre la fenêtre Protocole SQL, dans laquelle vous pouvez créer un fichier journal des instructions SQL exécutées par l'administrateur des modèles de données au cours de votre travail. Vous pouvez définir le type d'instructions que vous souhaitez journaliser. Vous pouvez copier ou enregistrer les instructions pour les utiliser ultérieurement. Une fois que vous avez fermé la fenêtre Protocole SQL, les instructions journalisées sont supprimées. |
Actualiser |
Recharge l'arborescence de la structure de données des tables et affiche toutes les modifications que vous avez effectuées. Utilisez cette option ou appuyez sur la touche F5. |
