| Déclencheur Ligne | Sélectionné (1) si le déclencheur Ligne est utilisé, désélectionné (0) si le déclencheur d'instruction est sélectionné. |
| ID | Clé primaire de TB_RULE_DEF. Voir ID de règle d'objet. |
| Nom |
Spécifiez le nom de la règle d'objet. Attribuez un nom unique à chaque règle d'objet et ajoutez un suffixe pour signaler l'événement. Par exemple, AU pour After update. Le nom attribué à une règle qui fait partie d'un groupe doit inclure le nom du groupe : <NOM_GROUPE>_<ACTION>. Par exemple MoveConnectedLines_BU et MoveConnectedLines_AU. |
| Description | Permet d'indiquer une description pour la nouvelle règle d'objet. |
| Colonne d'exécution : | Le déclencheur s'exécute uniquement si un attribut correspondant au nom indiqué est modifié. Si la zone de texte est vide, il s'exécute toujours. Indiquez l'attribut qui exécute le déclencheur. |
| Priorité par défaut | Définit la priorité par défaut. Si elle est attribuée à une classe d'objets, cette valeur par défaut peut être modifiée pour chaque classe d'objets. Voir Priorités des règles d'objet |
| Valeurs gabarit | Ces paramètres initiaux peuvent être modifiés ultérieurement pour chaque classe d'objets à laquelle la règle a été attribuée. |
| Paramètres | Indique les paramètres pouvant être utilisés dans le texte du déclencheur. Vous pouvez utiliser jusqu'à 10 paramètres. Lorsque vous saisissez le texte du déclencheur, tous les paramètres utilisés (%P1 - %P10) s'affichent et vous pouvez indiquer un nom (premier paramètre) ainsi qu'une valeur par défaut (second paramètre). |
| Texte Déclencheur | Saisissez le texte du déclencheur. |
Workflow suivant : création de workflows
