Créez une étude en important un modèle dans votre projet.
- Cliquez sur
. La boîte de dialogue Assistant à l'importation - Sélection du modèle s'affiche.
- Cliquez sur
Parcourir.
- Dans la boîte de dialogue Ouvrir, accédez au dossier
Didacticiel
(généralement
C:\Users\Public\Public Documents\Autodesk\Simulation Moldflow Adviser xxxx\tutorials
), puis sélectionnez
Tous les modèles
dans la liste déroulante Types de fichier.
Conseil : Pour importer des fichiers créés à partir d'anciennes versions d'Autodesk Simulation Moldflow Adviser, sélectionnez Anciens fichiers MPA en veillant à choisir l'extension de fichier appropriée (*.adv, *.mpa ou *.mda).
- Cliquez sur le fichier cellphone.stl, sur Ouvrir, puis cliquez sur Suivant. La boîte de dialogue Assistant à l'importation - Unités s'affiche.
- Laissez l'unité par défaut dans la liste déroulante Sélectionnez les unités adaptées, puis cliquez sur Suivant. La boîte de dialogue Assistant à l'importation - Options avancées s'affiche.
- Sélectionnez l'option Nettoyage automatique pour rechercher les défauts du modèle CAO et essayez de réparer les problèmes automatiquement.
- Sélectionnez l'option Vérifier l'adéquation. la géométrie de la pièce est examinée et la technologie d'analyse la plus adaptée est automatiquement recommandée. Il existe deux technologies différentes que vous pouvez utiliser pour représenter votre modèle et l'analyser.
- Technologie d'analyse Dual Domain.
- Il s'agit de la plus appropriée pour l'analyse des modèles en forme de coque à parois fines.
- technologie d'analyse 3D
- Elle est utilisée pour les pièces qui présentent des sections épaisses, telles les géométries de pièces complexes, qui sont mieux représentées par cette méthode.
- Cliquez sur Suivant. La boîte de dialogue Assistant à l'importation - Traitement affiche d'abord l'état des tests
et
. Une fois ces tests terminés, le panneau Conseils affiche les informations sur le modèle.
Le volet Type d'analyse affiche la technologie d'analyse recommandée en fonction de la vérification de l'adéquation du modèle.
Dans cet exemple, aucune erreur n'est détectée dans le modèle CAO.
- Acceptez la sélection du type d'analyse
Standard - Dual Domain
par défaut et cliquez sur Terminer.
Le modèle est chargé dans le panneau Modèle.
- Cliquez sur
Enregistrer l'étude dans la barre d'outils Accès rapide.
Il est possible de modifier le type d'analyse une fois qu'il a été défini, mais vous ne pouvez pas passer de Dual Domain à 3D si ce qui suit s'applique :
Si vous avez besoin de la technologie d'analyse 3D et qu'il y a des défauts sur votre modèle, réparez le modèle dans le logiciel CAO d'origine. Vous pouvez également utiliser un outil similaire de réparation de surface. Vous pouvez ensuite importer de nouveau le modèle réparé dans votre projet.
