A propos des pertes de connexion au serveur de licence
Informations sur les erreurs de serveur de licence qui requièrent le redémarrage d'un produit Autodesk.
Pendant son exécution, le produit Autodesk communique avec le serveur de licence à intervalles réguliers selon une méthode appelée "impulsion". Si la connexion d'impulsion n'a pas lieu, le serveur tente de se reconnecter. Si le serveur ne peut pas se reconnecter, l'utilisateur reçoit une erreur de licence.
Si le produit ne fonctionne plus en raison de la perte de la connexion au serveur de licence, vous devez l'arrêter, puis le redémarrer. La plupart des produits Autodesk vous donnent la possibilité d'enregistrer les documents ouverts avant la fermeture de l'application. Si le problème à l'origine de la perte d'impulsion est résolu et si des licences sont disponibles sur le serveur, vous pouvez redémarrer votre produit Autodesk. Si vous exécutez plusieurs produits Autodesk au moment de la perte de connexion à un serveur de licence, les messages d'erreur des différents produits s'affichent généralement au bout de différentes durées, en fonction des paramètres du produit.
