Indiquez les couleurs d'affichage pour la visualisation d'un résultat.
Eléments de la boîte de dialogue
- Lumière
- Permet de sélectionner la méthode d'affichage à utiliser lors de la création d'une cartographie de remplissage de solide pour un résultat élémentaire.
- Moyenne nodale
- Permet de définir la valeur à chaque noeud comme étant la moyenne de tous les éléments connectés au noeud.
- Ombrage de Gouraud
- Permet d'utiliser des dégradés pour afficher les arêtes pointues entre les éléments sous la forme d'arêtes lisses. Cela procure un résultat plus réaliste.
- Cette méthode de lumière montre les triangles comme étant remplis avec un gradient résultant de l'interpolation de la couleur de trois sommets.
- Plan de coupe
- Permet d'afficher des propriétés d'affichage optionnelles associées au plan de coupe.
- Coupe transparente
- Permet d'afficher l'intégralité de la pièce derrière le plan de coupe sélectionné.
Si l'option est décochée, seule la tranche du modèle par laquelle passe le plan de coupe sera affichée.
Remarque : cette option est uniquement disponible pour des résultats 3D.
- Couleur
- Permet de sélectionner le mode d'affichage couleur à utiliser.
- Couleur unique pour afficher les résultats en une seule couleur.
- Continu pour afficher les résultats sur le modèle avec des transitions de couleur graduelles plutôt que des changements de couleur discrets pour chaque plage de résultats particulière.
- Discrétisé pour afficher les résultats sur le modèle sous la forme de bandes de couleur, où chaque couleur représente une plage de valeurs particulière.
- Nombre de couleurs
- Permet de spécifier le nombre de couleurs entre lesquelles la cartographie de contours sera divisée.
- Du bleu au rouge
- Permet de définir que l'échelle de couleurs de la cartographie varie du bleu (valeur minimum) au rouge (valeur maximum).
- Du rouge au bleu
- Permet de définir que l'échelle de couleurs de la cartographie varie du rouge (valeur minimum) au bleu (valeur maximum).
