Définissez les propriétés de l'animation du résultat affiché, par exemple le nombre de trames ou l'affichage d'un résultat cumulé pour chaque trame.
- Un seul ensemble de données
- anime les valeurs des résultats via la pièce à un moment donné du cycle de moulage. En d'autres termes, seul un jeu de données est utilisé dans l'animation et les valeurs dans cet ensemble de données sont animées.
Vous pouvez définir le nombre d'images utilisées dans l'animation. Par exemple, augmentez le nombre d'images pour uniformiser une animation et vérifier la progression de l'écoulement de la matière dans de plus petits paliers. Ceci peut s'avérer utile lors de l'examen de l'écoulement de matière via une géométrie complexe.
Eléments de la boîte de dialogue
- Nombre d'images
- Permet de spécifier le nombre d'images à générer pour l'animation.
Saisissez le nombre d'images désiré dans la zone fournie ou utilisez les flèches pour sélectionner le nombre d'images.
- Plage de valeurs
- Permet de spécifier la plage à afficher pour chaque image de l'animation dans les unités caractéristiques de la cartographie actuelle.
Plus la plage spécifiée est petite, plus les images créées dans l'animation seront nombreuses.
Remarque : la valeur par défaut est obtenue en divisant la plage de valeurs complète du résultat (par ex. 0 à 2,5 secondes dans le cas d'une cartographie de temps de remplissage) par 24 (le nombre d'images d'animation par défaut).
- Animation à partir d'un seul jeu de données
- Permet de sélectionner la méthode d'animation à partir d'un seul jeu de données à utiliser.
- Accumuler
- Permet d'afficher les valeurs de résultats cumulés au fur et à mesure de la lecture de l'animation.
- Les valeurs de résultat de toutes les images précédentes s'affichent, ainsi que la plage de valeurs de l'image actuelle.
- Image courante uniquement
- Permet d'afficher uniquement la plage de valeurs spécifique associée à chaque image.
