Boîte de dialogue Contraintes du gauchissement
Pour accéder à cette boîte de dialogue, exécutez une analyse Gauchissement, sélectionnez la page Gauchissement du volet Résumé puis cliquez sur Indicateur de gauchissement, tous les effets.
Conseil : Vous pouvez également accéder à cette boîte de dialogue en cliquant sur Contraintes de gauchissement (onglet Résultats > groupe de fonctions Résultats > Contraintes de gauchissement).
La partie supérieure de cette boîte de dialogue vous permet de définir les coordonnées X, Y et Z pour les points utilisés pour définir le gauchissement dans le modèle.
Il existe deux modes d'affichage pour le gauchissement :
Plan d'ancrage
Meilleur ajustement
La section Déplacement nominal max. de cette boîte de dialogue sert à spécifier le déplacement hors plan maximal autorisé dans la pièce, En vue d'évaluer le niveau de gauchissement dans les différentes régions du modèle.
Eléments de la boîte de dialogue
Plan d'ancrage Permet d'utiliser un plan d'ancrage pour mesurer le déplacement de la pièce.
Meilleur ajustement Permet d'utiliser la technique Meilleur ajustement pour mesurer le déplacement de la pièce.
Coordonnées X, Y et Z Cliquez sur le modèle ou saisissez les coordonnées X, Y et Z des trois points sur votre modèle qui seront utilisés pour calculer le déplacement de la pièce.
Liste des points de référence Contient la liste de tous les points de référence spécifiés.
Ajouter Permet d'ajouter des coordonnées X, Y et Z à la liste des points de référence.
Supprimer Permet de supprimer les coordonnées sélectionnées de la liste des points de référence.
Modifier Permet de modifier les coordonnées sélectionnées.
Déplacement nominal maximal Permet de spécifier la valeur de déplacement hors plan maximal autorisé à utiliser dans l'évaluation du gauchissement.
Revenir à la valeur par défaut Permet de rétablir la valeur par défaut de Déplacement nominal maximal.
