Boîte de dialogue Options - Onglet Arrière-plan et couleurs
L'onglet Arrière-plan et couleurs de la boîte de dialogue Options permet de configurer la couleur d'arrière-plan ou l'apparence de l'affichage du modèle et du panneau système.
Une couleur d'arrière-plan solide monochrome ou un dégradé de couleurs peut être défini pour le volet d'affichage du modèle, tandis que l'apparence du panneau système peut être une apparence par défaut, un logo Autodesk Simulation Moldflow Adviser ou une image à sélectionner.
Eléments de la boîte de dialogue
Arrière-plan système / MDI
Permet de changer l'apparence de l'arrière-plan de l'interface multidocument (MDI). Il s'agit de la zone derrière toute fenêtre de modèle.
Valeur par défaut du système
Affiche un arrière-plan vierge gris.
Logo
Affiche le logo Autodesk® en arrière-plan.
Affiche une image en arrière-plan.
Cliquez sur le bouton Sélectionner une image... pour choisir une image.
Arrière-plan modèle / affichage
Permet de modifier l'apparence de l'arrière-plan de l'affichage pour le Modèle/l'affichage.
Solide
Permet de définir la couleur d'arrière-plan de la fenêtre d'affichage du modèle sur la couleur sélectionnée à droite.
Sélectionner...
Permet de sélectionner une couleur différente pour une couleur d'arrière-plan solid.
Couleurs de base
Affiche les couleurs de base disponibles. Cliquez sur la couleur de base la plus proche puis utilisez la matrice de couleurs pour définir une couleur personnalisée.
Couleurs personnalisées
Affiche les couleurs personnalisées que vous avez déjà définies.
Pour modifier une couleur personnalisée, sélectionnez-la puis cliquez sur Définir des couleurs personnalisées. Une fois les modifications effectuées, cliquez sur Ajouter aux couleurs personnalisées.
Pour définir une nouvelle couleur personnalisée, cliquez sur une zone couleur personnalisée vide, puis cliquez sur Définir des couleurs personnalisées. Définissez la nouvelle couleur puis cliquez sur Ajouter aux couleurs personnalisées.
Définir une couleur personnalisée
Vous permet de définir une couleur personnalisée dans la matrice de couleurs.
Pour définir une couleur personnalisée, cliquez sur la couleur dans la matrice de couleurs, puis cliquez sur Ajouter aux couleurs personnalisées.
Conseil : vous pouvez aussi indiquer des valeurs pour la tonalité, la saturation et la luminosité, ou le rouge, le vert et le bleu, puis cliquer sur Ajouter aux couleurs personnalisées.
Composant tonalité, saturation et luminosité
Permet de régler l'intensité, la légèreté et la vivacité générales d'une couleur en changeant respectivement les valeurs de tonalité, saturation et luminosité.
Il y a trois manières de régler la tonalité, la saturation et la luminosité :
  • Cliquez sur la flèche sur le curseur de défilement des couleurs et faites-la glisser vers le haut ou le bas.
  • Cliquez dans la matrice de couleurs et déplacez le curseur jusqu'à ce que la couleur souhaitée apparaisse dans la case d'aperçu Solide des couleurs.
  • Entrez une valeur dans le champ Teinte, Sat ou Lum. La plage des valeurs acceptées va de 0 à 240.
Composant rouge, vert et bleu (RVB)
Permet de régler l'équilibre général des couleurs en spécifiant les valeurs de rouge, vert et bleu.
Il y a trois manières de régler l'équilibre des couleurs rouge, vert et bleu :
  • Entrez une valeur dans le champ Rouge, Vert ou Bleu. La plage des valeurs acceptées va de 0 à 240.
Solide des couleurs
Affiche un aperçu de la couleur définie.
Dégradé
Permet de définir la couleur d'arrière-plan de la fenêtre d'affichage du modèle au dégradé de couleurs spécifié dans la zone Couleurs des coins.
Haut [Gauche - Droite] / Bas [Gauche - Droite]
Permet de sélectionner un autre dégradé de la couleur des coins, à l'aide de la boîte de dialogue Couleur.
Affichage
Permet de configurer la sélection de couleurs d'affichage utilisées dans la fenêtre d'affichage du modèle.
Couleur de sélection active
Permet de modifier la couleur de sélection active ou la couleur affichée sur le modèle pour indiquer l'entité ou les entités sélectionnées.
Cliquez sur Sélectionner pour ouvrir la boîte de dialogue Couleur et choisir une couleur de sélection active.
Couleur de sélection non active
Permet de modifier la couleur utilisée pour identifier les entités non sélectionnées dans un modèle.
Cette boîte de dialogue comporte deux boîtes de sélection. Lorsqu'une de ces cases reçoit le focus (est active), les sélections qui lui correspondent sont affichées dans la couleur de sélection active. Les autres cases sont affichées dans la couleur de sélection non-active.
Cliquez sur Sélectionner pour ouvrir la boîte de dialogue Couleur et choisir une couleur pour la sélection non active.
Couleur de mise en évidence
Permet de modifier la couleur utilisée pour identifier les entités mises en surbrillance dans un modèle.
Lorsque vous modifiez les propriétés de plusieurs éléments, l'élément actuel est mis en évidence. Modifiez la couleur de mise en évidence si l'élément mis en surbrillance se confond avec l'arrière-plan du panneau d'affichage du modèle.
Cliquez sur Sélectionner pour ouvrir la boîte de dialogue Couleur et choisir une couleur de mise en surbrillance.
