Fenêtre de moulage - Entrées
Le calcul Fenêtre de moulage se base sur les informations relatives au point d'injection et à la taille, la forme et l'épaisseur du modèle pour déterminer la longueur des trajectoires d'écoulement entre le point d'injection et les points aux extrémités du modèle.
L'analyse Fenêtre de moulage utilise les entrées suivantes :
Matière
Une analyse Fenêtre de moulage ne peut être effectuée qu'avec des matières qui possèdent un taux de cisaillement maximal et une contrainte de cisaillement maximale conseillés.
État de surface ou brillance
Les calculs des Fenêtres du moulage se basent sur l'entrée de l'état de la surface (brillance) pour déterminer la température du moule idéale.
La température du moule idéale sera supérieure si vous spécifiez que la pièce doit avoir une brillance importante.
Remarque : Une brillance de surface plus importante peut nécessiter une durée du cycle plus longue.
Pression d'injection maximale
Vous pouvez modifier la valeur par défaut si votre presse à injecter est capable d'injecter la matière à des pressions plus élevées. Si les calculs des Fenêtres du moulage indiquent que la pression d'injection requise pour remplir la pièce est supérieure à la pression d'injection maximale, le point de l'affichage correspondant aux conditions utilisées sera affiché en rouge.
