Boîte de dialogue Liquide de refroidissement - Onglet Propriétés
L'onglet Propriétés de la boîte de dialogue Liquide de refroidissement permet de spécifier les propriétés physiques du liquide de refroidissement et d'afficher ou de modifier les coefficients du modèle de viscosité du liquide de refroidissement.
Eléments de la boîte de dialogue
Masse volumique du liquide de refroidissement
Permet de spécifier la masse volumique du liquide de refroidissement à la température ambiante.
Les valeurs (0:3) indiquent la plage des valeurs acceptables que vous pouvez saisir.
Chaleur spécifique du liquide de refroidissement
Permet de spécifier la chaleur nécessaire pour augmenter la température d'une unité de masse de liquide de refroidissement par 1 °C.
Les numéros (0:10000) indiquent la plage des valeurs acceptables que vous pouvez saisir.
Conductivité thermique du liquide de refroidissement
Permet de spécifier le taux de transfert de chaleur par conduction, par unité de longueur par degré Celsius, l'unité est donc W/m°C.
Elle mesure essentiellement le taux de chaleur dissipée par le liquide de refroidissement.
Les numéros (0:10) indiquent la plage des valeurs acceptables que vous pouvez saisir.
Viscosité du liquide de refroidissement
Spécifie les valeurs ajustées des coefficients utilisés dans le modèle de viscosité du liquide de refroidissement.
Les numéros (1e-007:0.1), (0:2.0027e+005), (0:5273.1) indiquent la plage des valeurs acceptables que vous pouvez saisir pour c1, c2 et c3 respectivement.
