Message du solveur 99611
Texte du message
** ERREUR 99611 ** Une ou plusieurs valeurs de % pression machine maximale dans le profil régulation de compactage/maintien par % pression machine maximale / temps sont en dehors de la plage de 0 à 100 %. Vérifiez les paramètres de processus et relancez l'analyse.
Explication
La % pression machine maximale est en dehors de la plage requise.
Résolution
Dans l'Assistant Paramètres de processus, cliquez sur Options avancées..., puis sur le bouton Éditer... associé au Contrôleur de processus. Sous l'onglet Contrôle du profil/commutation, veillez à ce que la régulation du compactage/maintien soit définie sur % pression machine maximale/temps, puis cliquez sur le bouton Modifier le profil... associé à la régulation du compactage/maintien. Dans la boîte de dialogue Paramètres du profil de compactage/maintien, changez toutes les entrées de % pression machine maximale pour qu'elles ne dépassent pas 100 %.
