Analyse Remplissage
L'analyse Remplissage prévoit l'écoulement du polymère thermoplastique à l'intérieur du moule au cours de la phase de remplissage. Cette analyse est souvent effectuée en première partie d'une séquence d'analyse Remplissage + Compactage.
Une analyse Remplissage calcule le front d'écoulement à travers la pièce de manière incrémentielle à partir du point d'injection, et continue jusqu'à ce que le point de commutation ait été atteint. Une analyse Équilibrage des canaux d'alimentation peut être utilisée avec une analyse Remplissage pour s'assurer qu'une pression égale est fournie à chaque empreinte.
L'analyse Remplissage accepte huit couches à travers l'épaisseur de la pièce pour calculer les résultats. En cas de présence de conditions limites thermiques symétriques, et si les r ésultats de l'analyse Thermique du moule ne sont pas disponibles, l'analyse est basée sur un calcul de demi écart et le nombre réel de couches utilisées dans le calcul est de quatre. Cela se traduit par huit couches sur la symétrie de la pièce. Une analyse Thermique du moule avant une analyse Remplissage permet d'obtenir des informations de refroidissement asymétriques, et les huit couches entières sont utilisées pour calculer les résultats.
Technologies d'analyse prises en charge
Sélectionnez la technologie d'analyse la mieux adaptée à l'aide des informations suivantes :
Technologie d'analyse Dual Domain, analyse Remplissage
Cette technologie fonctionne par simulation de l'écoulement du plastique fondu sur les surfaces supérieure et inférieure de l'empreinte du moule (coque de surface). Cette analyse est particulièrement précise pour les pièces à parois fines.
technologie d'analyse 3D, analyse Remplissage
Il s'agit d'un outil de simulation d'écoulement haut de gamme qui vous aide à comprendre l'écoulement du plastique dans les pièces à parois épaisses ou massives.
