Message du solveur 700954
Texte du message
** ERREUR 700954 ** Le modèle contient des éléments se chevauchant Premier élément : id = numéro d'élément, emplacement = emplacement. Deuxième élément : id = numéro d'élément, emplacement = emplacement.
Explication
Lors de l'intégration des éléments limite de l'analyse thermique du moule, deux éléments se sont révélés être trop proches l'un de l'autre. Si la distance entre les centres de gravité de deux éléments est inférieure à 10 pour cent de la longueur moyenne du côté de chaque triangle, alors l'avertissement est déclenché. L'avertissement peut apparaître si un élément du circuit de refroidissement coupe un élément triangulaire.
Cet avertissement survient généralement lorsque deux éléments triangulaires ayant des rapports de forme erronés sont adjacents. Il peut survenir également lorsque deux éléments triangulaires adjacents de rapport de forme correct forment un pli sur la pièce et ont donc un angle inclus très faible entre eux. Avec les maillages Dual Domain, cet avertissement pourrait survenir lorsque l'épaisseur de la pièce est très faible et que les triangles opposés sont trop larges.
Résolution
  • Simplifiez la géométrie du modèle et retirez du texte, des congés et d'autres petits détails.
  • Analysez le modèle plus en détails.
  • Réparez les intersections incorrectes dans le système de refroidissement.
  • Remaillez la pièce.
