L'ouverture d'un projet vous permet de commencer l'analyse de la conception de votre pièce, afin de détecter d'éventuels problèmes dans le processus de moulage par injection.
- Cliquez sur
- Naviguez jusqu'au dossier dans lequel se trouve le projet.
- Cliquez sur le fichier du projet (*.mpa) pour le sélectionner.
- Cliquez sur Ouvrir.
- Si le modèle utilise une matière qui ne figure pas dans la base de données, vous serez invité à choisir entre deux options.
- Exporter la matière utilisée dans le modèle vers la base de données de matières.
- Supprimer la matière utilisée dans le modèle et utiliser une autre matière issue de la base de données de matières.
- Si la base de données de matières contient une version plus récente de la matière utilisée dans l'étude, vous pouvez choisir de mettre à niveau la matière utilisée dans votre modèle.
Le projet et les études associées s'ouvrent.
